1月6日项目悬赏
【单号7596】
需求描述:对带有砖墙的一榀钢筋混凝土框架进行精细化建模,模拟其在水平往复荷载下的破坏模式 要求: 1、 可以模拟出混凝土框架和砖墙的开裂裂缝(包括砖块本身以及砖块之间砂浆缝的开裂),要求裂缝和提供的开裂图能看出近似的趋势; 2、 带有砖墙的精细化框架模型要求其承载力位移关系图和原结果相近; 3、 模型验收时需要提供具体的建模方法,以便后续调节参数使用
【单号7585】
【单号7561】
需求描述:模型:一款柔辐式非充气轮胎 分析内容:疲劳寿命分析 分析方法:基于VCCT虚拟裂纹闭合技术,利用ABAQUS用户子程序UEL编写用户自定义单元,依据应变能密度确定局部模型位置,建立局部模型,将局部模型嵌入到全局模型中,设置边界条件,对局部模型进行仿真分析,求解能量释放率以及疲劳循环次数。
【单号7583】
需求描述:使用Simufact forming 15.0 实现汽车铆螺母冷镦成形之后热处理(退火)工艺,主要模拟冷锻前后的残余应力变化,以及热处理前后的残余应力变化,应力需要继承。附件是我们的文件,可以打开。 图1是我们冷镦模拟界面,现在遇到的问题是:我们修改了 模具之后 冷镦模拟过程停在70%了,感觉原因是 某些参数没设置对。 原因可能是:1、模具带尖角的部分把它弄小,就是倒角设置小一些,避免尖锐的结构。2、上冲棒和工件预留的缝隙调大一些,这样在后面的进程,80%运行铆螺母头部变形较大的地方,挤压出去不容易出错。 3、也有可能是其他原因,因为第一次没有修改冷镦模型的时候,我们自己电脑跑到70%就停止,但是改了图2、图3这个地方就成功了。 我们在完整地做完冷镦模拟之后,得到温度场、应力场、应变场、材料流动的一些结果和图,保存记录,得到带有最终残余应力结果的工件(铆螺母)进入到,下一步热处理(退火),退火时我们需要单因素控制退火温度、保温时间、冷却速度的变量,分别得到对应因素的几组参数值的残余应力结果值,作图看变化。 然后,需要进行正交试验设计,设计3因素(退火温度、保温时间、冷却速度),4水平(4组数据),然后进行正交试验组合设计,列表4×4=16组实验,得到最终的残余应力值的模拟结果,然后进行比较,选取最合理的工艺参数。 或者不用正交实验设计分析处理数据,采用MATLAB遗传算法(含BP神经网络)的方法去优化得到一个最优的残余应力值,所对应的热处理工艺参数(温度、时间、速度)。 然后,把上述分析得到的最优模拟参数组合,带入SIMUFACT进行模拟,得到优化的模拟结果,与冷镦结束、热处理原始工艺参数方案的残余应力值分别做图、表对比。 接着,做试验用X射线衍射仪测残余应力实际值,热处理前、后、优化后进行对比,并与仿真结果对比。 最后,再做一下金相实验,观察金相组织图,算晶粒度,三组对比。看看热处理消除残余应力、细化晶粒组织的效果如何,热处理优化方案结果如何。 再做一下拉伸试验、硬度实验等,测量破坏扭矩、转动扭矩、剪切强度、保证载荷等力学参数性能达标与否。
下载“技术邻”APP,或点击链接查看所有派单: http://www.jishulink.com/requirement/more
注:目前手机不支持抢单,如需抢单请用电脑浏览器打开该网址,或打开技术邻首页,在首页右侧点击“悬赏”进行抢单。
