快速SFS和FS2热质量流量传感器应用参数详解
当前对呼吸器和呼吸机的需求很高,准确的测量结果至关重要。一个重要因素是通风机中的空气流量计用于控制气流,例如成人与年轻人(包括儿童)的呼吸量不同。
作为替代方案,温度传感器被用于通风机中以执行简单的气流测量,但它们具有相对较大的热质量。
IST流量传感器可通过更高的传感器灵敏度实现更好,更准确的调节,从而带来更好的用户体验,同时减少了患者鼻子干燥,长时间流鼻血甚至过度通风造成的肺损伤的发生。考虑到可能的呼吸周期介于300毫秒至3秒钟之间,因此IST的SFS流量传感器的响应时间更快,降至T63为5毫秒,允许人们执行详细的呼吸曲线,同时打开检测细微和微妙的呼吸障碍的可能性。
SFS和FS2这两个传感器均适用于通过清晰的流向检测来通过单个传感器检测吸气和呼气。可以将在线流量传感器应用于监测通过套管或面罩的流量,并可以用于控制氧气反馈回路。FS2热质量流量传感器的开发过程中考虑了一种简单且低成本的实现方式。SFS由硅基板制成,而FS2由陶瓷和玻璃制成,即使与 100%氧气直接接触,它们也是惰性的。
图1 FS2 技术参数
图2 SFS01 技术参数
其他传感器和材料,FS7和MFS02在FS7的开发过程中,实现了与坚固耐用且用途广泛的材料相结合的简单实现。FS7也是由陶瓷和玻璃制成的(就像FS2一样),但是仅带有两个电阻器,这再次允许在进行流量测量时使用更简单的CTA(恒温风速计)配置。对于特殊应用,IST的MFS02由聚酰亚胺和玻璃传感器建筑材料制成。
大多数现代呼吸机可提供60至120 L/min的流速(峰值流量为19 m ID的管道时为7 m/s)。所有传感器芯片、SFS、FS2、FS7和MFS02,覆盖的动态范围和流量均超出呼吸器应用所需的流量。
