智能手环监测血氧的工作原理
智能手环所采用的血氧传感器芯片是反射式的,通过芯片将红光和红外光射向腕部,通过另一侧的光电二极管接收反射光线。通过发射与接收的光强差来计算出血氧度。生物方面的原理为:血液里的氧合血红蛋白对红光吸收量较多,对红外光吸收较少;而血红蛋白对红外光吸收较多,对红光吸收较少。
我们知道人体血液呈现红色,主要是因为对绿色吸收比较强。由于血管周期性起搏,使得血管到光电传感器的距离发生周期性变化,只要传感器不停的发射绿光,接收端会收到一组周期性的吸收峰,对信号进行一定的处理就可以得到心率曲线。心率和血氧饱和度作为人体健康参数的重要指标,实时监测两者的动态变化,能够为预防疾病的发生提供一份科学保障。
我们消费类智能穿戴设备,比如智能手环,体积非常有限,按照以往的穿透式光电测试方法不现实,因此普遍采用反射式光电检测方案。一边是光源发射LED,另外一边是CMOS接收端。通过反射光的变化,来实时确认检测结果。为了确保数据稳定性和连续性,通常的发射频率是3000~4000Hz,LED的占空比50%左右。
这里小编推荐一款由工采网代理一款台湾旺泓应用在智能手环上的血氧传感器芯片,监护血氧接收芯片 - PR-SQSO2-LH90,血氧主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI)。血氧饱和度(oxygen saturation简写为SpO2)是临床医疗上重要的基础数据之一。血氧饱和度是指在全部血容量中被结合O2容量占全部可结合的O2容量的百分比。
监护血氧接收芯片 - PR-SQSO2-LH90的应用:
光学模块
红外遥控各种设备
智能手环、手表
耳机心率血氧健康检测
在血氧接收监测领域,台湾旺泓便是佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓血氧传感接收芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
点赞 评论 收藏
