注塑机上模前需要点检的内容
浏览:1659 收藏:1
1、模具长度模具长度小于哥林柱间隔时才能将模具顺利放进去,如果模具长度大于哥林柱间隔时,若模具的宽度与高度同时小于机台哥林柱间隔时,将模具转90度放入进去再转回来也可以,但我们并不赞同此方法。
2、定位圈定位圈外径与机台定位孔相吻合即好。
3、最大开模距离模具在完全打开的情况下,其打开距离要小于机台的最大开距才可以生产,有些模具装好了,发现这个问题,就更换短一些的外拉杆,产品若能顺利脱模也可以,但有些产品换短一些的外拉杆就不能顺利脱模,或是有碰伤等不良问题,那么就不能生产了。
4、最大与最小模厚的确认油压机因为是直压式,所以其最大模厚相当于就是最大开模距离,最大模厚一般就不存在问题了。电动机等非直压式的,模具高度要小于机台最大模厚才能安装模具。最小模厚就都一样了,模具高度要大于机台最小模厚才能安装模具。
5、最大开模行程直压式成型机的最大开模行程,就是最大开模距离减去其模具高度,所以它是一个变量值,随模具的高度变化而不同。曲肘式成型机的最大开模行程是一个固定值,根据成型机的型号有不一样的值。
6、顶出装置顶杆的外径要小于模具顶杆孔的内径。顶出的有效长度,即从机板平面到完全顶出时的长度,要大于产品顺利脱模时顶出的距离。顶杆的数量与位置要与模具相符。
7、唧嘴模具唧嘴R要大于机器射嘴r ,一般情况下是大2mm左右较好。模具唧嘴孔径稍大于机器射嘴孔径,才能使主流道顺利脱模。
8、计量行程机器具有一定的计量行程,确认时根据产品重量或体积计算所需的计量行程,一般是控制在20%以上,70%以下较好,当然较小与较大时也能生产,只是不管是对产品还是对机器都有负面影响。
- App下载
