线束摇摆测试的作业流程和标准
2022年1月7日 浏览:2003
线束摇摆测试是用来检测线材弯折程度,焊锡点有无假焊,线路开路,线与线之间短路的一项试验,通常用摇摆测试机来进行试验,摇摆试验机又被称线材弯折试验机。
根据客户产品不同,线材在设备中的应用环境不同,客户要求线束加工厂线材的摇摆标准各不相同。如普通的数据线一般要求摇摆±90°,频率40次/分钟,达到摇摆次数2000次。为了确保线材生产可以满足客户摇摆测试要求,线束加工厂都有严格的测试标准,那么对于线材摇摆测试标准如何定义呢?
线束加工厂摇摆测试作业流程及标准:
1、试验前对线材进行外观及性能测试并编号。
2、线材摇摆机摇摆根据线材不同规格而定(一般调制40次/分钟,50次/分钟,±60/90°)。
3、将线材的插头部分夹于摇摆测试机夹具中进行固定,并将此端短路。
4、将线材拉直后从固定槽中穿入,并于插头塑料成型部分以下约300mm处,打结吊勾码,(一般在250~300g)。
5、将线材另一端的两条线分别串接于指示灯(正常导通时指示灯熄灭)。
6、将每组及总摇摆计数归零,并将每组的“启动”按钮按下,最后将“启动马达”按钮按下进行测试。
7、测试完成后,对线材的导体绝缘层及性能进行检测。
