CFD理论|网格体积的求解
在CFD计算中,源项的求解需要用到网格体积,比如在湍动能的输运方程中:
将湍动能在网格进行积分,可以得到:
篇幅所限,这里只讨论最后一项源项,在使用有限体积法求解输运方程时,首先需要对控制体积上的方程进行积分,由于积分是满足加减法运算,因此可以对每一项单独积分再相加,因此可以得到源项的对控制体积的积分:
因此,源项的体积积分可以等于网格中心的值乘上网格体积:
在CFD计算中,所有变量在网格中都是线性变化。如果源项在网格中是线性变化的,则可以通过中值定理来求解。
中值定理
在网格中任意的两个节点之间画一条线,可以发现变量在网格中呈线性变化,就是下图红色实线所示,如果我们积分这条线下的面积,无论直线的斜率如何变化,积分的效果都是一样。
那么网格体积 如何求解呢?
对于简单的网格,比如直角三角形、正方形或其他四边形,可以通过简单的方法(比如一些基本的向量微积分)来计算网格的面积或体积。
但在实际划分网格时,网格通常不是规则的方形或三角形,更多的是各种不规则的形状。
我们需要一种方法可以计算这些网格体积,包括多面体网格、倾斜网格和拥有不同尺寸面的网格。
本文从散度理论推导网格体积的计算方法,这种方法可以应用于任何形状的网格体积计算。
对于任意向量场 ,高斯散度定理均可以表示为:
为了可以通俗地理解,想象有一个盒子,向量场 用盒子里面的小球表示:盒子里面累积小球的数量等于小球通过盒子外表面的通量,这就是散度定理的全部含义。
不难发现公式的左边是体积积分,右边是面积分,现在我们要利用这一点计算网格体积。
令 ,可以得到关于网格体积的方程:
散度定理对任意场 都是有效的,我们需要找到一个场满足 ,以便求解网格体积。
令 ,则:
将上式带入散度定理:
就可以得到:
这是一个对网格所有表面的面积分。对于网格表面所有的点,都有其对应的法
高斯散度定理对所有封闭空间均是有效的,无论是规则或者不规则的形状
每个网格的面是有限的,我们可以把整个曲面的积分,分解为每个面的曲面积分,在累加起来,就可以得到:
前面我们提到所有变量在网格中的变化都是线性的,如果下图蓝色阴影渐变一般。同样变量在网格表面变化也是线性的。因此我们可以用面中心的值代替整个面的积分。
因此方程中的面积分可以转换为:
下标 表示面中心的值,这个方程就是求解网格体积的公式,并且它对所有形状的网格均是有效的。
需要特别指出的是 的含义,以 为例,如下图:
是相对于网格中心进行测量得到,而不是建立在全局参考系的 坐标。
公式在计算2D网格时会有些不同,因为它没有"Z"坐标。
同样基于散度定律:
需要找到二维向量场来满足 :
令 ,可以得到:
因此得到的2D计算公式略有差异:
上方是二维计算方式,下方是3维计算方式,差别在1/2和1/3。
考虑两个并排的矩形,长宽分别为2、1。
接下来通过公式计算两个矩形的面积(已经知道结果为2)。
首先关注左边的矩形:
要注意到:单位法向量总是指向网格外侧,因此点积的结果总是正的。因此无论网格质量如何,其体积都是正的。
接下来看一下右侧的网格:
右侧网格体积的计算方法与左侧计算方法相似:
需要注意的是此处 是根据网格中心进行测量的。
1.高斯散度定理可以推导出网格体积公式;
2.式可用于任意 面单元格(多面体);
3.用于倾斜细胞和不同大小的细胞(不规则多面体)。
更多内容微信公众&知乎号:BB
查看更多评论 >
