这种方法被证明能有效且可靠地运行大规模高精度电磁模型
本文原刊登于semiengineering.com:《Elasticity Without Compromise》
作者:Matt Commens
编辑整理:赵阳 | Ansys中国技术支持工程师
 在21世纪初,物理机器上可用的RAM决定并最终限制了Ansys HFSS能够仿真的设计尺寸,工程师不得不购买成本极其高昂的硬件(价值高达六位数),来解决这个极具挑战性的问题。
当时,工程师还被迫对规模和难度最大的设计采用“分而治之”的方法,将模型的几何结构分割成多个区域,然后在流程后期阶段合并结果。由于没有考虑到所有的电磁耦合,这种“分而治之”的方法已被证明是容易出错的,并且从根本上降低了模型的精度。
那么,是否有另一种方法,能可靠地运行规模庞大、高度准确的电磁模型,以提供用于改进最终产品的关键设计数据呢?
这种方法被证明能有效且可靠地运行大规模高精度电磁模型的图1
提高计算能力,降低成本
得益于Ansys HFSS的分布式内存矩阵求解技术(DMM),设计尺寸不再受限于单台机器上的内存容量。DMM让工程师能够通过将多台机器联网来求解最大规模的问题,从而以最佳方式利用弹性硬件基础设施。工程师现在可以使用HFSS求解超乎想象的更大、更复杂的模型,而不会影响精度。
用户可以通过并行弹性机器配置,将较低成本的小型工作站连接到标准集群中,而无需购买一个拥有巨大内存的昂贵工作站。这样不仅可以显著降低硬件成本,还能更容易实现大规模仿真。
例如,为了求解一个需要128GB的问题,工程师可以将4个分别配备32GB的工作站进行联网。由于RAM的非线性成本,这4台小型机器的成本明显低于购买单台128GB的大型机器。
此外,它还可提供极大的灵活性以求解各种问题。连接2台机器可以求解规模翻倍的问题,连接4台机器可以求解更大规模的HFSS模型。通过增加联网机器的数量,计算能力就不会受限。如今,HFSS用户求解TB大小的问题已经很常见,而且能仿真几年前无法想象的设计。
HPC提速
在工作站群上运行HFSS仿真轻而易举。在每台机器上安装HFSS软件后,只需指定这些机器的核心就能运行完整仿真。所有机器使用集成的自动HPC算法,协同求解问题。通过将HFSS与高性能计算(HPC)调度器(如Windows HPC)集成,可以进一步优化工作流程。Windows HPC能够自动识别资源并为仿真排序,以便在大型计算集群上运行。所有这些都通过集成的 “提交作业” 启动对话框实现。
使用这款功能强大的HPC解决方案,客户可以实现求解超出他们预期的大规模设计。
在往期的Ansys 网络研讨会中针对HFSS高性能计算也有相关介绍,前往Ansys资源中心一站式获取回看,实现随时随地观看学习的需求。
HFSS中的HPC技术更新与应用
这种方法被证明能有效且可靠地运行大规模高精度电磁模型的图2
简介:本次会议将重点介绍HFSS中的DDM区域分解、DSO分布式参数扫描、 SDM 频谱分解、GPU加速等常用HPC功能,从软件设置、算法特点、应用案例等方面逐步分析,对常见的工作站与集群服务器作简单介绍,并给出推荐的硬件资源选择与配置方法。
查看点播
Ansys高性能计算License与硬件配置建议
这种方法被证明能有效且可靠地运行大规模高精度电磁模型的图3
简介:本次会议将简要介绍Ansys软件的高性能计算功能,硬件配置选型(CPU、内存、硬盘、显卡等)的注意事项,介绍在HFSS和Maxwell等工具进行仿真时如何进行设置实现HPC的应用;以及全面介绍惠普最新的高性能、专业图形计算方案与技术,以及如何与Ansys软件相结合实现高性能设计仿真的高效平台。
查看点播
关于Ansys CPS 解决方案
Ansys CPS(Chip+Package+System)多物理场仿真方案,包含了Redhawk/HFSS等业界黄金工具,基于CPM/CSM/CTM等独有的芯片模型,通过协同仿真考察芯片与PKG/PCB之间的耦合影响,通过电、热、结构之间的多物理场耦合仿真使得仿真精度更高,帮助设计者优化从芯片至系统的SIPI/热/结构可靠性等设计指标,此流程已经支持多家客户在先进工艺节点和大规模的2.5D/3D IC设计上成功流片。
近期Ansys网络研讨会欢迎点击下方了解更多
更多活动信息
相关阅读
Ansys首发学生版免费Electronics Desktop产品,为工程师奠定未来竞争优势
新功能 | 提炼Ansys HFSS 2021 R1版本中的两大最佳功能
Ansys助力新华三半导体推出新一代网络处理器芯片
Ansys HFSS | 全新突破性网格融合功能实现系统级全耦合仿真
如何利用HPC提高Ansys HFSS仿真速度和计算规模
全方位实时连接Ansys最新动态
了解更多工程仿真资讯、产品介绍与更新以及行业最新趋势
立即订阅Ansys官方邮件推送,实时掌握精彩内容!
立即订阅
点赞 1 评论 收藏 1
