主变后备保护故障处理详解
变压器后备保护动作跳闸而主保护未动作(瓦斯、差动等),一般视为外部(差动保护范围以外 )故障,即母线故障或线路故障到越级跳闸,变压器本体并未发生故障。由于主变后备保护动作跳闸发生概率较小,这就需要大家提前做好故障处理的知识储备,以便在主变后备保护跳闸等突发情况下从容不迫的进行故障处理工作(建议大家收藏本文,以备不时之需)。
不同类型变压器后备保护动作原理
1 单侧电源的降压变压器:
该类型变压器一般配备三侧(双圈变压器为两侧)后备保护,即中低压侧后备保护及高压侧后备保护
1.1 中低压侧的后备保护,分别作相应的中低压侧母线和线路的后备保护。其第一时限跳本侧母线分段(或母联)开关,第二时限跳变压器本侧(有故障的一侧 )开关,第三时限仅部分装设于三侧均有断路器的变压器,作为一、二时限的后备保护,对于内桥接线形式并不适用。
1.2 高压侧的后备保护,作为中低压侧的总后备,又是变压器本体的后备保护,动作时跳变压器三侧开关,其动作时限大于中低压侧后备保护的动作时限。有的三圈变压器在中压或低压侧不装过流等后备保护,由高压侧后备保护的第一 、二时限代替 ,动作时第一、 二时限分别跳开中压或低压侧母线分段(或母联)开关及中压(或低压)侧开关,第三时限跳变压器三侧开关。
2 多侧电源的降压变压器 :
该类型变压器一般配备带有方向的后备保护(如方向零序过流保护,复压闭锁方向过流保护等 ):其动作方向是指向本侧母线,作为本侧母线及线路的后备保护。动作时,第一时限跳本侧母线分段(或母联 )开关,第二时限跳变压器本侧开关。
后备保护动作单侧跳闸的处理
变压器某一侧后备保护动作跳闸,其原因为该侧母线故障或线路故障越级跳闸,其中线路越级及母线附属设备故障的概率较高,运行人员可通过不同的保护动作情况进行故障范围的初步判断:
1 失压的母线上出线断路器有保护动作信号的,应属线路故障,主要由于保护动作而开关拒动造成越级跳闸。
2 无出线断路器保护动作信号的,有两种可能:一是某一线路上发生故障,但线路保护及开关拒动而越级;二是母线上有故障,变压器后备保护动作跳闸。母线故障时的故障点,又分为可以用开关和刀闸隔离的和不能隔离的两种情况。
因此变压器后备保护动作单侧跳闸,应按母线失压事故的处理方法进行处理 :
1 根据保护动作信号、仪表指示等情况进行综合分析,判断故障范围和停电范围。检查各出线断路器有无保护动作信号,若站用电失去可先倒站用电,恢复事故照明。
2 断开失压母线上各出线断路器,并检查是否确已断开,发现由未断开的应手动打跳或拉开两侧刀闸,断开电容器组开关。
3 出线断路器上有保护动作信号时,应立即将有保护信号的线路开关断开,若断不开应拉开两侧刀闸。检查母线及变压器跳闸开关无问题,合上变压器跳闸侧开关,对失压母线充电正常后恢复其余各出线断路器的供电,然后检查故障线路开关拒跳原因。
4 各出线断路器上均无保护动作信号时,应检查失压母线及连接设备有无故障迹象及异常。根据检查结果分类处理即:
4.1 发现由故障现象,故障点可以隔离时(如PT等附属设备故障),立即拉开刀闸将其隔离,合上变压器跳闸侧开关,对失压母线充电正常后恢复对用户的供电。
4.2 发现母线有故障,故障点不能由开关或刀闸隔离时,各出线断路器转移负荷。双母线接线,可将各出线断路器冷倒至另一段母线恢复送电。
4.3 检查失压母线及连接设备无任何故障迹象和异常,可以在各出线断路器开关全部断开后,合上变压器跳闸开关,对母线试充电正常后,依次逐条试送出线断路器 试送以查明保护拒动的线路。
后备保护跳三侧的事故处理
主变后备保护跳三侧的处理方法和变压器单侧跳闸时基本相同,只是检查设备时,需同时检查变压器及连接设备,并根据检查结果及保护不同的动作情况分类处理:
一、变压器中后备保护先动作跳闸,高后备后动作跳三侧,低后备未动作,且无开关拒动。
故障点很有可能位于变压器中压侧出线CT至中侧开关(包括开关)之间。此时应按如下步骤处理:
1 无后备保护动作的的低侧母线可由另一段母线通过分段开关充电保护试送(注意转供主变应满足N-1运行要求,避免转供变压器过载)。
2 跳闸变压器及中压侧母线暂不试送,需由现场确认故障点后分类处理:
2.1 若故障点在中压侧出线CT至中侧开关(不包括开关)之间,则将中压侧开关转冷备用后,由另一段中压母线通过分段开关试送母线(应注意变压器满足N-1运行要求,避免转供变压器过载),跳闸变压器转检修处理故障。
2.2 若故障点在中压侧开关,则将该开关转冷备用或检修后,另一段中压母线通过分段开关试送母线恢复供电,后试送跳闸变压器,试送正常后恢复低压侧母线正常运行方式。中压侧开关转检修处理。
对于变压器低后备保护先动作跳闸,变压器高后备后动作跳三侧,中后备未动作,且无开关拒动的故障处理原则与之类似,在此不再详述。
二、若存在开关或保护拒动情况,则应按如下步骤处理。
1 检查变压器无异常后,对变压器恢复充电运行,再恢复变压器高压侧及无故障侧的运行。
2 对于同时失电的中低压母线,可根据如下原则判定故障母线:
2.1 变压器跳三侧的后备保护动作跳闸,若某一侧开关未跳开,这一侧失压母线范围内有故障的可能性较大。
2.2 变压器跳三侧的后备保护动作跳闸,某一侧母线上有出线断路器保护动作信号、某一侧母线分段(低/中后备I时限)开关跳闸的,该侧失压母线多为故障发生范围。
2.3 现场检查确认存在故障现象的母线确为故障范围。
3 先对经判定无故障的一侧母线充电正常后,试送各分路恢复供电。
4 对存在故障的母线则根据保护动作情况、出线断路器有无保护动作信号、开关跳闸情况、对母线及连接设备检查有无故障现象等,其处理方式与后备保护跳单侧类似,在此不再赘述。
提示
本文所提及的变压器各侧均装设独立开关设备,主变后备保护动作跳闸均不会切除上级电源,造成全站停电。但对于内桥接线的变压器后备保护动作跳闸,可能会切除上级电源,所以在处理故障时运行人员还要考虑备自投闭锁或拒动情况下的故障处理。
