芯片PCB板级热仿真怎么做?从小米环形冷泵散热系统说起
导读
作为一个业余的数码产品爱好者,前不久关注到小米发布了它自研的环形冷泵散热系统,充满着好奇看了下这个“面向未来的散热技术”。它本质上也是相变液冷技术,但克服了VC液冷的一些缺陷,这对搭载骁龙最新8系处理器的旗舰手机都是一个大福音,因为这个新技术提高了传统VC的传热能力,这也就进一步降低了了SoC到手机的导热热阻。
本文从小米公司未来散热技术说起,与热设计工程师、电子工程师和机械结构热工程师聊聊Ansys Icepak PCB板级热仿真那些事。
一、环形冷泵概述
环形冷泵由蒸发器、冷凝器、补偿腔以及蒸气和液体管道组成,蒸发器处于手机主板热源区域,当处理器等热源高负载运行时,冷液蒸发为汽态,通过自然膨胀驱动气流进入蒸气管道。
当蒸汽流入冷凝器后,凝结成液,通过毛细力吸入液体管道进而回到补偿腔为蒸发器进行冷液补给,如此循环,无需外加动力。
虽然相变原理与VC液冷相同,但由于结构不同,实际效果大不一样。常规VC液冷由于无法汽液分离,所以向冷凝器移动的热蒸汽和向蒸发器回流的冷液体相向运动,相互阻碍,在高负载情况下容易出现液体回流困难。
同时,环形冷泵由于特殊蒸汽管道设计,气道阻力大幅降低30%,蒸汽流通更流畅,从而可以实现热量定向远距离冷端输送,使最大传热功率提升100%。
此技术也是利用相变原理,融入了单向管道设计,称之为特斯拉阀,其实看到第一眼很容易会想的是难道特斯拉汽车的什么新技术吗?查了资料才知道,是科学家尼古拉特斯拉发明的,它巧妙在不需要任何开关就可以控制单向导通。小米这次应用此技术就保证了液体能够到达SoC的发热部位,而不让吸热蒸发的蒸汽反向流动。
通过这个技术小米手机mix4魔改版实测游戏降低了表温5℃,对于手机行业表面温度是很重要的,而对于汽车电子方面保证芯片的可靠性更为重要,特别是温度方面。车规级的芯片相对消费级,从认证标准以及测试讲更为严苛,而且车内环境温度高,更是需要考虑各个芯片是否符合工作预期。
二、ADAS域控制器散热设计
自动驾驶这两年发展迅速,配套硬件产品的功耗也在不断进步,从开始单一功能的ECU,需要多个ECU才能实现ADAS的功能,到集成多种功能的域控制器,特别是承载ADAS的域控制器,ADAS域 L2/L2+的设备现在也主要采用自然散热的方式,产品顶部采用较长的散热肋片,底部根据功耗的不同有产品也会有散热肋片的设置。
ADAS域由于SoC计算量的不一样,功耗差异明显,特别是L4,体积限制的,甚至需要水冷才能满足要求。现在自动驾驶AI芯片主要供应商有Mobileye、英伟达、华为和地平线等等,主流乘用车还是基于L2+域控,基本采用自然散热方式。
那完整的散热设计流程是怎样的呢
1、首先需要对冷却方式进行评估,前期概念设计时硬件工程师给出总功耗,根据结构工程师给出的边界,可以计算出热流密度或体积功率密度,然后结果评估出采用何种散热方式。接下来热设计或硬件工程师,评估选用的主要芯片是否采用额外的散热措施,具体根据工作温度和实际功耗,以及Rja来推测结温Tj,是否有超温风险。一般来说SoC以及热敏感原件如DDR,需要额外散热措施,通过与散热外壳接触。
2、对于PCB元器件的布置,尽量让主要大功耗元器件分散,热敏感器件尽量远离或者靠边,元器件的摆放位置可以通过热仿真找到最佳的位置,来保证最低的温度分布。之后硬件工程师根据建议进行器件的初步摆放,结构工程师对主要芯片添加散热凸台。
3、当初步结构敲定后,就可以对整个“BOX“进行系统性散热仿真,因为我们关注的是芯片的结温,所以对于器件仿真还是可以用双热阻处理,并且PCB导入后期的详细布线信息。对于散热凸台和器件之间,需要考虑添加界面材料,根据缝隙的保留大小来设置界面材料的厚度,不要超过1mm。然后对于顶部主要起散热作用的散热齿,需要根据实际边界来设计它的齿间距,齿厚、基板厚度和齿高参数,以求得最佳结构方案。
4、产品与环境的热交换除了对流换热,辐射在自然对流中的占比也是比较多的,毕竟产品与环境可能存在着几十摄氏度的温差。对于散热外壳的表面处理,尽量提高其表面的发射率,比如阳极氧化或者喷漆等等,在结合成本控制的同时尽量来提高产品的散热效果。
样件制作完成后,也需要做多轮的热测试验证,验证表面处理、界面材料、功耗、环温对芯片结温的实际影响,将仿真与实验数据做对比,review参数设置,并多做总结,形成一个闭环的设计思路,不断提高热设计水平。
三、Icepak板级热仿真实操
热设计当今常用的散热软件主要有Flotherm和Icepak,其中IcepaK可以求解异形的结构,而且它基于ANSYS FLUENT的求解器,有较好的精度,对于电子散热仿真是一款非常专业的软件。在汽车电子散热仿真来说,由于车厂其他结构和电磁的仿真多使用ANSYS的其他软件,为了统一习惯,也为了处理异形的CAD结构,icepak用于散热仿真较为常见。但从易用性来说,Flotherm有一定的优势,它需要更多繁琐注意项,以及操作流程。
不光是汽车行业,这几年芯片计算能力需求的飞速发展和对可靠性要求的日益提升,越来越需要高速PCB板以及大功率PCB板,这对前期的设计提出更高的要求,需要仿真加以验证,甚至是需要热电耦合仿真或者结构热耦合仿真。对于PCB板级热仿真,Icepak可以导入精确的布线,并通过metal fraction计算局部的导热系数,这样更好的得到一个贴合实际的结果。它还提供了各种热阻模型,常用的双热阻模型,以及DELPHI模型,以及详细模型。除此之外还包含各种宏命令,方便对于特定问题的求解,它也可与ANSYS workbench中其他模块数据相关联。
做板级热仿真,首先第一步便是参数的收集。要知道所处的工作温度(环温),以及板子的尺寸大小、布置方向、器件的尺寸大小和在PCB板的相应的位置,是否有风或者其他外加散热措施。除此之外,需要器件手册的相关内容,RθJB和RθJC以及最大TjMax,前两个热阻参数是双热阻模型所必须的,最大结温是为了验证结果是否超温。ECAD类型的PCB是ANSYS Icepak 中四种类型 PCB 中最详细和准确的,它的走线和过孔的实际几何形状并未与 CFD 模型的其余部分一起网格化,它是通过从导入的迹线和过孔来计算各向异性的导热率,在每个 CFD 网格单元中对迹线和过孔的影响进行建模,每个金属层和绝缘层都是单独建模的,从而保持高度的准确性。
第二步是模型的导入,icepak的模型设置。模型主要由基本的几何模型和layout布线模型,几何模型中又有板子和器件两部分组成。
导入几何模型快捷的方式是IDF方法,也可以从SCDM(Space Claim)中导入。器件和板子导入后也需要对厚度和边长进行检查,否则可能会有误差。
Workbench中通过SCDM导入模型到Icepak
PCB和器件的导入
layout导入
第三步就是边界条件设置和求解设置。设置好环温,流动状态以及辐射,还有初始速度等,以及迭代步数,还有根据自然对流还是强制对流设置求解格式,修改亚松驰因子。如果需要参数化计算,例如散热器的设计,也可以通过快捷按钮进行设置,省去了每次运算完再设置的麻烦,特别是研究不同环温和不同功耗的情况。
第四步就是求解和后处理。Icepak自带后处理,其中云图,切片,以及等值面都是可以使用的。对于芯片结温会在求解后的overview中体现,也可以从summary report重新选择需要关注的器件和其他参数输出报告。
后处理快捷按钮
summary report
点赞 评论 收藏 6
