如何挑选适合家用燃气泄露探测的传感器
冬天,现在正值寒冷的冬天。没有什么事情是比席上一个美美的热水澡更美妙的了。如果有那应该就是吃上一顿自己做的美味大餐啦。
目前市面上的热水器主要分为燃气热水器和电热水器。燃气热水器由于其体积小、加热快,可以随开随用的优点,所以还是有很大的市场占有率。说到吃,那我国的烹饪技巧就真的是数不胜数了,基本都是基于明火来做的,电磁炉等用电的厨具是没有办法做出这么多样化的美食的。由此看来,人们的生活还是无法离开燃气的。但是燃气虽然作用巨大,却也依然无法掩盖它的缺陷,其中最为危险的缺陷便是容易引发爆炸!当燃气在一个相对封闭的空间内占到一定的空气体积比,再遇上明火。那就会产生爆炸,引发火灾,不仅会直接造成人员伤亡和财物损失,处理不当的话还会引发二次爆炸及火灾。
燃气如此危险,但是我们又有离不开它,那么有没有办法避免事故的发生呢?能不能在爆炸及火灾发生前就发现问题及时处理呢?有的,目前比较普及的便是燃气报警器、燃气探测仪。而报警器、探测仪最核心的器件是传感器,只有一颗好的传感器才能给报警器、探测仪带来准确的报警信号,才能造出好的报警器探测仪。
然而燃气传感器也是种类繁多,有半导体原理、催化燃烧原理、红外原理等等。一般民用的燃气报警器探测仪,不需要特别精准的测量,红外光谱这些高精度的传感器价格高昂,一般家庭负担不起,所以也就不用考虑了。催化燃烧原理的有其优势也有劣势,一般用于工业大型泄露上。最适合家用燃气泄露探测的传感器是半导体原理的传感器。那又如何挑选合适的半导体的传感器呢?
首先我们在意的肯定是质量、可靠性等。其次呢,半导体传感器技术起源于日本,经过多年的技术沉淀,他们的半导体传感器还是非常可靠的,各方面性能也是出类拔萃的。另外说到国产品牌有个先天不足就是经验不足,技术方面还存在一定差距,咱们国产品牌发展非常快,但确实还需要时间来追赶。还有就是选择传感器的时候要选专业一点的,什么原理都涉及的话那就要注意一点了,可能是博而不精。
市面上的半导体传感器也比较多,无法一一讲解。就主要给大家说说费加罗传感器TGS2611-E00吧。半导体传感器技术就是源于费加罗,历史悠久,技术积累深厚。可以说是半导体传感器的金字塔塔尖了,他们认第二估计没人敢认第一。也不是嘴上说说的,要看传感器实际性能。首先我们从响应时间上来看,毕竟传感器精准度再高,响应时间长了也是不行的,不然等你报警的时候可能都要爆炸了。新国标的标准是30秒内达到T90,而TGS2611-E00的响应时间(T90)是15秒以内的,远低于新国标的要求。不过新国标是针对整个产品的,而不是单传感器,但是只要结构设计上保持空气流通,那肯定是满足新国标的。
再者,我们说说抗干扰的问题。由于半导体传感器的特性,半导体传感器几乎是对所有的可燃气体都是有响应的。而厨房环境中,很多时候烹饪美食的时候是需要用到料酒的,那酒精就会挥发出来,就会干扰传感器,导致误报警。TGS2611-E00是带有过滤层的,可以过滤掉酒精等大分子气体。也就解决了干扰的问题。可以参考TGS2611-E00对各种气体的灵敏度曲线图,可以看出,TGS2611-E00对酒精几乎是没有灵敏度的。
接下来我们再聊聊传感器的长期稳定性,毕竟性能不稳定波动太大的话会导致传感器误报延报的,会严重危及人民的生命财产安全。而费加罗的研发生产的TGS2611-E00上市时间足够长,经受住了市场的考验。长期稳定性可以参考下图。
新国标在还有一项硅蒸汽测试,TGS2611-E00带有过滤层的,完全能够满足新国标的要求,新国标的测试标准是传感器要能在10ppm的HMDS气体中工作四十分钟,放回空气中误差要在允许范围内。而TGS2611-E00坚持一周以上都是没问题的。
不仅仅这些性能优秀,TGS2611-E00能够满足新国标的所有要求,而且在一致性、稳定性等方面都是要比竞争对手要优秀得多的。单单是从寿命来讲,TGS2611-E00理论上可以说是半永久的,保守估计也是能正常工作十年以上的,免去大家频繁更换的报警器的苦恼。
近年来,我国的家庭燃气报警器市场蓬勃发展,推动着燃气报警器企业、物联网IOT企业及家庭安防类企业等快速发展,但是因为发展时间尚短,各厂商的产品质量良莠不齐,使得人们很难选到一款好的报警器。于是国家为了规范行业,于2019年10月14日国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布家用可燃探测器新国标GB 15322.2-2019,于2020年11月01日起强制实施。
从家用燃气探测器新国标来看,增加了非常重要一项技术指标:抗中毒性能试验和低浓度运行试验;从以往国内市场燃气报警器来看,大多采用的传感器均不满足要求,新国标的发布无疑是未来燃气报警器发展的风向标,如何把握接下来的市场,很大程度上取决于传感器的选型,而费加罗又有深厚的技术积累,推出的TGS2611-E00,又完全符合新国标,可以说的与燃气报警器异常合适。
说到底,天大地大人命最大,人们的生命财产安全一定要得到保障。燃气安全问题一定要重视,感兴趣的朋友可以了解一下TGS2611-E00这个传感器,绝对是一款好产品,可以关注一下有哪些报警器有在使用这款传感器。以下是TGS2611-E00的一些基本参数:
检测范围:500~10000ppm检测对象:CH4
供电电压:5.0±0.2V
加热电压:5.0±0.2V
加热功耗:约280mW
响应时间:<15s
优点:
功耗低、体积小、成本低;
抗硅中毒、使用寿命长;
符合ROHS认证、UL认证;
对天然气灵敏度高,长期性能稳定;
带有机溶剂过滤,对CH4的选择性好;
TGS2611-E00是日本费加罗为厨房等复杂环境燃气泄漏检测而研制的,不仅可以过滤酒精等有机溶剂,就连丙烷、丁烷也可以过滤,实现了对CH4很好的选择性,符合新国标乙酸、乙醇干扰性测试及六甲基二硅醚蒸汽抗中毒试验。
