阀门所有常见故障及维修方法
阀门所有常见故障及维修方法
1、填料函泄漏原因与维修方法
故障原因 |
维修方法 |
装填填料方法不正确(如整根盘旋放入) |
正确装填料 |
阀杆变形或腐蚀生锈 |
修理或换新 |
填料老化 |
更换填料 |
操作用力不当或用力过猛 |
缓开缓闭,操作平稳 |
2、阀杆失灵原因与维修方法
故障原因 |
维修方法 |
阀杆损伤、腐蚀脱扣 |
更换阀件 |
阀杆弯扭 |
阀门不易开启时,不要用长器具撬别手轮,弯扭的阀杆需要换 |
阀杆螺母倾斜 |
更换阀件或阀门 |
露天阀门锈死 |
露天阀门应加强养护,定期转动手轮 |
3、密封面泄漏原因与维修方法
故障原因 |
维修方法 |
密封面磨损,轻度腐蚀 |
定期研磨 |
关闭不当,密封面接触不好 |
缓慢、反复启闭几次 |
阀杆弯曲,上、下密封面不对中心线 |
修理或更换 |
杂质堵住阀孔 |
开启,排除杂物,再缓慢关闭,必要时加过滤器 |
密封圈与阀座、阀瓣配合不严 |
修理 |
阀瓣与阀杆连接不牢 |
修理或换件 |
4、其他故障、原因与维修方法
故障 |
故障原因 |
维修方法 |
垫片泄漏 |
垫片材质不适应或在日常使用中受介质影响失效 |
采用与工作条件相适应的垫片或更换垫片 |
阀门开裂 |
冻坏或螺纹阀门安装时用力过大 |
保温防冻,安装时用力均匀适当 |
手轮损坏 |
重物撞击,长杆撬别开启,内方孔磨损倒棱 |
避免撞击,开启时用力均匀,方向正确,锉方孔或更换手轮 |
压盖断裂 |
紧压盖时用力不均 |
对称拧紧螺母 |
闸板失灵 |
楔形闸板因腐蚀而关不严,双闸板的顶楔损坏 |
定期研磨,更换成碳钢材质的顶楔 |
自动阀门常见故障与原因
1、止回阀常见故障、原因、预防与维修
故障 |
故障原因 |
维修方法 |
介质倒流 |
1、阀芯与阀座间密封面损 2、阀芯、阀座间有污物 |
1、研磨密封面 2、清除污物 |
阀芯不开启 |
1、密封面被水垢粘住 2、转轴锈住 |
1、清除水垢 2、打磨铁锈,使之灵活 |
阀瓣打碎 |
阀前、阀后的介质压力处于接近平衡的“拉锯”状态,使脆性材料制的阀瓣频繁拍打 |
采用韧性材料阀瓣 |
2、疏水阀常见故障、原因、预防与修理
故障 |
故障原因 |
维修方法 |
不排水 |
1、蒸汽压力太低 2、蒸汽和冷凝水未进入疏水器 3、浮筒式的浮筒太轻 4、浮筒式的阀杆与套管卡住 5、阀孔或通道堵塞 6、恒温式阀芯断裂,堵塞阀孔 |
1、调整蒸汽压力 2、检查蒸汽管道阀门是否关闭堵塞 3、适当加量或更换浮筒 4、检修或更换,使其灵活 5、清除堵塞杂物,阀前装过滤器 6、更换阀芯 |
排汽 |
1、阀芯和阀座磨损,漏汽 2、排水孔不能自行关闭 3、浮筒式浮筒体积小,不能浮起 |
1、研磨密封面 2、检查是否有污物堵塞 3、适当加大浮筒体积 |
连续工作温度下降 |
1、排水量低于凝结水量2、管道中凝结水量增加 |
1、更换合适的疏水器 2、加装疏水器 |
故障 |
故障原因 |
维修方法 |
阀后压力不稳 |
1、脉冲式的是阀径选用不当,两端介质压差大 2、弹簧式的调节弹簧选择不当 |
1、更换合适的减压阀 2、更换合适的调节弹簧 |
阀门不通 |
1、控制通道被杂物堵塞 2、活塞内锈迹卡住,在最高位置不能下移 |
1、清除杂物,阀前安过滤器 2、检修活塞,使其灵活 |
阀门直通 |
1、活塞卡在某一位置 2、主阀阀瓣下部弹簧断裂 3、脉冲阀阀柄在密合位置处卡位 4、主阀瓣与阀座密封面间有污物卡住或严重腐蚀 5、薄膜片失效 |
1、检修活塞,使其灵活 2、更换弹簧 3、检修,使其灵活 4、清除污物,定期研磨密封面 5、更换薄膜片 |
阀后压力不能调节 |
1、调节弹簧失灵 2、帽盖有泄漏,不能保持压力 3、活塞、汽缸磨损或腐蚀 4、阀体内充满冷凝水 |
1、更换调节弹簧 2、及时检修,更换垫片 3、检修汽缸,更换活塞环 4、松开丝堵,排净冷凝水 |
4、安全阀常见故障、原因、预防与修理
故障 |
故障原因 |
维修方法 |
密封面渗漏 |
1、阀芯与阀座密封面有污物或磨损 2、阀杆中心线不正 |
1、清除污物或研磨密封 2、校正调直阀杆中心线 |
超过工作压力不开启 |
1、杠杆被卡住或销子锈蚀 2、杠杆式的重锤被移动 3、弹簧式的弹簧受热变形或失效 4、阀芯与阀座粘住 |
1、检修杠杆或销了 2、调整重锤位置 3、更换弹簧 4、定期做排气试验 |
不到工作压力就开启 |
1、杠杆的重锤向内移动 2、弹簧式的弹力不够 |
1、调整重锤位置 2、拧紧或更换弹簧 |
开启后阀芯不自动关闭 |
1、杠杆式的杠杆偏斜 2、弹簧式的弹簧弯曲 3、阀芯或阀杆不正 |
1、检修杠杆 2、调整弹簧 3、调整阀芯或阀杆 |
