Cast-Designer Weld 液压支架结构件多道焊工艺模拟
目前,国内液压支架逐渐向大工作阻力、高性能、超高可靠性方向发展。提高液压支架焊接可靠性的研究,包括了材料、工艺、结构件类型与组成、焊接质量要求、工装设计等研究已经成为了液压支架领域的前沿课题
我们针对两柱强力放顶煤液压支架进行焊接工艺模拟。希望对类似结构件焊接有所借鉴
Cast-Designer Weld 液压支架结构件多道焊工艺模拟的图1
我国的液压支架有垛式、节式、掩护式和支撑式等系列,并针对不同的地质条件和煤层开发了中厚煤层液压支架、大采高液压支架、薄煤层液压支架、放顶煤液压支架等。液压支架是现代化煤矿采掘工作面的重要支护设备,而且工作环境恶劣,支架结构件的焊接质量直接影响着煤矿的安全生产,因此,指定合理的焊接工艺尤为重要。
液压支架主要起到支撑顶板、推移刮板机的重要作用。结构主要为复杂的厚板箱体结构,焊缝复杂多变,焊接质量是评价液压支架可靠性的关键因素。由于结构复杂、焊接量大,很难有效控制焊接变形,因此如何保证液压支架构件的焊接质量,减少焊接变形是液压支架加工制造企业面临的关键问题。
Cast-Designer Weld 液压支架结构件多道焊工艺模拟的图2
焊接工艺参数:
液压支架焊接工艺参数主要包括焊接电流、电弧电压、焊接速度和焊接顺序。焊接电流过大容易引起热影响区(HAZ)脆化,电流过小容易产生焊接裂纹。电弧电压对焊道外观、熔深、电弧稳定性及焊缝力学性能都有很大的影响。焊接速度过快会导致焊缝熔深和熔宽减少,焊接速度过慢则会使脆化严重,焊接变形增大。液压支架结构件多为中厚板结构,多采用多道焊,每道高度不超过7mm。关于多道焊的工艺优化,可查看C家精讲第三季第19期。
打底焊:240-260A,25-27V,焊缝高度6-8mm
填充焊:280-300A,29-31V,焊缝高度8-10mm
覆盖焊:300-320A,31-33V,焊缝高度6-8mm
Cast-Designer Weld 液压支架结构件多道焊工艺模拟的图3
焊接顺序:
合理确定焊接顺序是液压支架结构件焊接质量变形控制的关键环节。在焊接时,应先焊接钢材主筋板,然后再焊接其他筋板,先横焊接后纵向焊接,先内部后外部,整个焊接过程中按照对称交错原则。“先焊横向焊缝,在焊纵向焊缝,最后焊垂直角焊缝”,尽量采取对称式,中分式焊接。主筋板和盖板之间的焊缝必须压过盖板坡口斜边和主筋的垂直边,最后一层焊缝应先焊与母材相接的焊道,然后焊中间焊道。避免液压支架结构件焊接变形。
Cast-Designer Weld 液压支架结构件多道焊工艺模拟的图4
为了有效降低结构件的应力集中。焊接过程中应尽可能地先焊收缩量大的主肋等焊缝。对称结构的焊缝应采用对策施焊的方法以减少内应力。
C家精讲,初衷是用最短的时间,分享一些铸造/制造工艺设计与分析的经验。虽然是点点滴滴,愿能汇流成河。
请点“在看”或分享,也欢迎留言。
如需申请 C3P Cast-Designer
或 Cast-Designer Weld软件演示
长按识别二维码,填写表格
我们将尽快与您联系:
Cast-Designer Weld 液压支架结构件多道焊工艺模拟的图5
(1条)
中文官网:www.c3p-group.com.cn 联系方式:0731 - 8558 6739(长沙) 微信号:18142667909 微信公众号:C3PChina
点赞 1 评论 1 收藏 1
