[实例]ABAQUS显示动力学-铆钉冲压仿真-Lagrange and CEL
ABAQUS显示动力学-铆钉冲压过程-Lagrange and CEL
1. 建立几何模型:
铆钉、上下模、带孔的零件。注意!其中采用CEL(Coupled Eulerain-Langrangain欧拉-朗格朗日耦合)的铆钉模型是一个区域、钉冲压变形前后网格存在的最大区域!
2.划分网格、装配
(略、默认大家都会...)(模型可在末尾下载.inp)
3. 单元类型、材料属性
拉格朗日法的单元:4个零件单元都为C3D8R。下左图。
CEL(Coupled Eulerain-Langrangain欧拉-朗格朗日耦合)铆钉采用的是欧拉单元EC3D8R,其他为C3D8R(拉格朗日单元),下右图。
材料属性:
零件材料都为钢:
steel:E=210000Mpa,泊松比0.266,密度7.8e9t/mm3.。
注意!铆钉的材料带塑性!!其它的材料不带塑性。采用应力应变描述塑性特性Plastic:
4. 建立分析步:采用显示动力学 Dynamic Explicite,时间0.001秒。
5.建立3个参考耦合点,将除销钉外的3个零件分别与3个参考点刚性耦合。
6. 接触:采用自接触ALL*with self
7.约束,位移。
全约束带孔的零件。采用位移模拟两端冲压铆钉:上端零件向下位移3mm,下端零件向上位移2mm。
特别注意:
CEL中需要通过预定义场中的Material assignment赋予铆钉材料存在的区域。
结果:
注:CAE模型和详细的操作过程见下付费内容
1.CAE练习模型:rivet_forming_CEL.inp,rivet_forming_lag.inp.
2.详细操作界面见Word文档ABAQUS铆钉冲压过程Lagrange and CEL.doc
--------------------关注我dwg_2931(我就是机械图纸格式dwg2931)---------后续其他例子更新-----------
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件 6人购买
CAE练习模型:rivet_forming_CEL.inp,rivet_forming_lag.inp. 2.详细操作界面见Word文档ABAQUS铆钉冲压过程Lagrange and CEL.doc
