RMxprt-电枢绕组基本术语和类型
RMxprt-电枢绕组基本术语和类型
作者:电机设计青年/MotorDesign Youth
时间:202201
作者简介:曾担任ANSYS低频电磁工程师一职,后入职电机企业,从事电机产品研发工作,电机类型涉及电励磁同步电机、永磁同步电机、空心杯电机、轴向磁通电机等,应用行业涉及新能源汽车、航空、医疗器械等,精通软件且设计经验丰富。
电枢绕组是电机核心的部件,电枢绕组产生的电枢磁场和励磁绕组(或永磁体)产生的励磁磁场相互作用而产生电磁转矩,从而将机械能转换为电能(发电机)或者将电能转化为机械能(电动机),本文将介绍RMxprt中关于电枢绕组的基本术语和类型。
1 基本绕组术语
1.1 导体和并绕根数
导体是指一匝线圈的一半,它可能是一股绝缘导线,也可能是由多股绝缘导线绞合并绕而成。
导体可以由多股相同线规的导线并绕而成,也可以由多股不同线规的导线并绕而成,并绕股数也常称为导体的并绕根数。导体电流并不一定均匀地分布在每条导线中,但电流密度是均匀分布的。
1.2 线圈和线圈节距
线圈一般是由绝缘电磁线在绕线模上连续绕制而成。线圈可以有多匝,每一匝由一个或多个导体组成。导体的直线部分嵌放在铁心槽内,称为线圈的有效边。
线圈的两个有效边在电枢铁心上所跨过的槽数称为节距,用y表示。例如:第1槽线圈边,跨过8个槽,与第9槽线圈边连接,此时线圈节距为y=8=1~9。
极距:相邻磁极之间的距离,用槽数表示:极距=总槽数/极数;
整距线圈:线圈节距=极距;
短距线圈:线圈节距<极距;
长距线圈:线圈节距>极距;
1.3 线圈组
一个(对)极下属于同一相的线圈串联在一起,形成一组,称为线圈组。
1.4 绕组
同一相的线圈(或线圈组)按一定规律连接起来,称为相绕组。一个相绕组可以有多条并联支路,但每条支路必须有相同的反电势和相电阻。因而,相绕组电流是均匀地分布在每条支路中。
总而言之,绕组是由多条并联支路并联而成,每条支路由一个或者多个线圈组串联而成,一个线圈组由一个或者多个线圈串联而成,线圈可以有很多匝,每匝由一个或多个导体构成,每个导体由一股或多股相同规格或不同规格的导线并绕而成。
2 绕组类型
常见的多相交流电机的电枢绕组的类型,可以按如图1所示分类:
图1 多相交流绕组类型
3 全极式绕组
当交流绕组每相的线圈组数与极数相同时,也就是说每个极下每相有1个线圈组时,称为全极式绕组,如图2所示。
a. 单层  |
    b. 双层  |
图2 全极式绕组
4 半极式绕组
当交流绕组的每一对极下每相只有一个线圈组时,绕组类型称为半极式,如图3所示。
a. 单层  |
    b. 双层  |
图3 半极式绕组
5 单层绕组
当每个槽的导体都属于同一个线圈,称为单层绕组。用户可以在Winding Properties窗口的Winding选项中设定绕组层数。与双层绕组相比,单层绕组的特点是:
a.线圈数量少一半;
b. 槽内无需层间绝缘,槽利用率高;
c.线圈节距取决于连接方式,不可调整;
d.广泛用于小容量电机中;
按端部连接方式的不同,单层绕组可分为链式、叠式、同心式和交叉式。
5.1 单层链式绕组
单层链式绕组,因端部外形形似锁链而得名。对于链式绕组,每一个线圈组只有一个线圈。
a.半极式链式绕组:三相6极18槽单层半极式链式绕组如图4所示;
图4 单层链式绕组:3相6极18槽半极式
b.全极式链式绕组:三相4极24槽单层全极式链式绕组如图5所示;
图5 单层链式绕组:3相4极24槽全极式
5.2 单层叠式绕组
单层叠绕组因其端部成交叠状而得名。在单层叠绕组中,每个线圈组至少由两个或者两个以上相互交叠的线圈组成。
a.半极式叠绕组:三相4极24槽半极式单层叠绕组,如图6所示;
图6 单层叠式绕组:3相4极24槽半极式
b.全极式叠绕组:三相4极48槽全极式单层叠绕组,如图7所示;
图7 单层叠式绕组:3相4极48槽全极式
5.3 单层交叉式叠绕组
在叠绕组中,如果某些线圈组只有一个线圈,这种绕组类型也称为交叉式叠绕组。
a.半极式交叉叠绕组:三相8极36槽单层半极式交叉叠绕组,如图8a所示;
b.全极式交叉叠绕组:三相4极36槽单层全极式交叉叠绕组,如图8b所示;
a. 3相8极36槽半极式  |
    b. 3相4极36槽全极式  |
图8 单层交叉式叠绕组
5.4 单层同心式绕组
单层同心式绕组由具有相同中心线、不同节距的同心式线圈构成,具有端部可分层排布、方便嵌线的工艺特点,但端部漏磁较大。
a.半极式同心绕组:三相4极24槽半极式同心绕组,如图9a所示。
b.全极式同心绕组:三相4极48槽全极式同心绕组,如图9b所示。
a. 3相4极24槽半极式  |
    b. 3相4极48槽全极式  |
图9 单层同心式绕组
5.5 单层交叉式同心绕组
在同心式绕组中,如果某些线圈组只有一个线圈,绕组类型称为交叉式同心绕组。
a.半极式交叉同心绕组:三相8极36槽单层半极交叉式同心绕组,如图10a所示。
b.全极式交叉同心绕组:三相4极36槽单层全极式交叉同心绕组,如图10b所示。
a. 3相8极36槽半极式  |
    b. 3相4极36槽全极式  |
图10 单层交叉式同心绕组
6 双层绕组
双层绕组中,每槽导体可分为上、下两层,线圈的一条直线边嵌于槽的上层,而另一条直线边嵌于另一槽的下层。用户可以在Winding Properties窗口的Winding选项中设定绕组层数。与单层绕组相比,双层绕组的特点为:
a.线圈数量多一倍;
b.需要层间绝缘,槽利用率有所降低,且存在相间击穿的可能;
c.线圈节距可调,可采用适当的短矩系数削弱电势谐波,改善电磁性能;
d.广泛用于容量在10kW以上的电机中;
在单速电机中,双层绕组一般都采用全极式绕组。而对于变极双速电机,高速时一般采用全极式双层绕组,低速一般采用半极式双层绕组。
按线圈构成方法和导体连接次序的不同,双层绕组可分为叠绕组、同心绕组和波绕组。
6.1 双层叠绕组
例如三相4极24槽双层全极式叠绕组(短距y=5),如图11所示。
图11 三相4极24槽双层全极式叠绕组
6.2 双层同心式绕组
例如三相4极24槽全极式双层同心式绕组(短距y=4/6),如图12所示。
图12 三相4极24槽全极式双层同心式绕组
6.3 双层波绕组
双层波绕组因其展开图,形似波浪而得名,如图13所示。
图13 三相4极36槽全极式双层波绕组
与叠绕组相比:
a.每相绕组先在不同极下串联沿圆周绕行一周后,回到第一个线圈的左边,再继续绕行第二周,直到绕完该相的全部线圈为止;
b.一般用于低压大电流电机中,单匝成型绕组;
c.极间连线较少;
6.4 分数槽绕组
首先,介绍每极每相槽数q:
其中:Z-槽数,p-极数,m-相数。
对于分数槽绕组电机,q是一个分数:
例:三相6极45槽双层分数槽绕组(q=1/2,极距τ=7+1/2,节距y=7),如图14所示:
图14 三相6极45槽双层分数槽绕组
6.5 不对称绕组
对于分数槽绕组,如果分母d是相数m的倍数,则分数槽绕组成为不对称绕组。一般地,尽量避免使用不对称绕组,不过有时为了使用冲片,可能会使用带有少量不对称的多相绕组。
例:三相6极66槽不对称双层绕组(q=2+2/3,极距=11,节距y=11),如图15所示:
图15 三相6极66槽不对称双层绕组
7 小结
本文介绍RMxprt中电枢绕组的基本术语和类型,这是电机设计者所应具备的最基本的知识。
RMxprt电机设计精讲课程,基本上涵盖了软件的全部内容,包括定转子铁芯的拓扑结构、绕组和电路的拓扑结构、电机运行方式和负载类型、报告创建和编辑、自定义绕组、各种电机参数含义讲解、参数化分析/调优分析/优化分析、GRM模块、Maxwell模型向导、软磁材料/永磁材料设置等,其中有些内容与Maxwell的操作是相同的。作者计划以ANSYS Maxwell为平台,以电机电磁设计为内容,打造全系列的课程,RMxprt电机设计精讲是第一部分内容,更是基础,针对Maxwell的教程预计在明年会推出,期望能够提高电机设计工程师的仿真计算能力,也希望大家能够连续学习,并予以收藏和关注,谢谢大家的支持!
-  项目客服
 -  培训客服
 -  平台客服
