【干货分享】全类型电阻,看这一篇就够了!
一
电阻的基本原理
某薄膜电阻的频率特性
上图出自Vishay文档
不同精度的电阻对应着不同精度的系列。通常10%精度的是E12系列,2%和5%是E24系列,1%是E96系列,而0.1%、0.25%和0.5%是E192系列。
系列名中的数字代表着该系列有几个标准阻值,通常为6的倍数。例如,E12系列有12个不同的阻值,E192系列有192个不同的阻值。
每个系列的阻值都近似是一个等比数列,公比为10开多少次方,基数是10Ω。例如E12系列的公比是10开12次方,E96系列的公比都是10开96次方。
有兴趣的可以按照上表数一数,算一算是不是上述规律。另外,根据IEC的规定,2%精度对应是E48系列有48个阻值,有兴趣的可以算一下是哪些值。上表中,Vishay可能不生产该系列了。
阻值色环码
二
电阻的工艺与结构
固定电阻
可变电阻
2.1 固定电阻
上图出自Metal oxide film resistor
上图出自Metal oxide film resistor Â
2.2 可变电阻
Potentiometer
Rheostat
Trimmer
三
电阻的应用与选型
3.1 电阻的应用
3.2 电阻的选型
即在额定电压下,PTC能承受的最大短路电流,短路电流超过额定电流,PTC将会损坏。
点赞 评论 收藏
