zone relax excavate命令
1 引言
模拟岩土体的开挖过程的传统方法是立即删除开挖单元(使用zone cmodel assign null命令或者使用zone delete命令), 但更好的做法是逐步开挖这些单元,这可以通过使用zone relax excavate命令来实现【T-Section隧道模型(CylinderTSectionWithWall)---应力松弛法计算】。这个命令类似于计算安全系数的强度折减法,逐渐减小开挖范围内单元的应力,刚度和密度,直到它们对模型产生影响。由于FLAC3D计算使用牛顿第二定律F=ma来达到静态收敛,因此对模型的突然更改可能会产生准惯性(quasi-inertial)效应,人为地夸大了该单元的破坏。解决这个问题的一种方法是渐进开挖单元,使得开挖周围单元的影响随着时间推移逐渐减少,松弛系数设为1到0。FLAC3D的默认值是使用当前的mechanical force ratio (it.zone.mech_ratio)来伺服控制的。当松弛系数达到0时,单元设置为空本构模型NULL, 然后去掉开挖单元。
2 zone relax excavate命令
zone relax excavate命令最常用的使用方法是通过range group组名来设置开挖范围(例如zone relax excavate range group 'firstexcavate'), 也可以直接使用坐标设置开挖范围(例如
zone relax excavate range position-x 0 4 position-z 4 50)。除此之外,这个命令也可以接其它的关键字:
(1) fish
(2) fish-local
(3) minimum
(4) name
(5) servo-bound
(6) servo-increment
(7) step
(8) table
参考例子:
[1] Subsidence above Horizontal Cut
[2] Tutorial: Illustrative Model — Mechanics of Using FLAC3D
[3] Slope Stability with IMASS Model
[4] Embedded Retaining Wall
下图所示的是一个挡土墙的的位移图,其中左图使用了zone relax excavate命令,最大位移量是1.5cm; 右图使用了zone cmodel assign null命令,最大位移量是1.2cm。
zone relax excavate命令的图1
3 附录
V7.00.146(1/17/2022) 主要改进了interface 的初始化,对于带有多个interface的模型,使用relax excavation命令提高了CPU的性能【界面元的创建(Creation of Interface Geometry)】。
点赞 评论 收藏 3
