换向阀结构设计的一般原则
2022年1月25日 浏览:1684
1.工作边数和通路数的确定
工作边数及通路数主要应从执行元件类型、性能要求及制造成本三方面来考虑。
三通(双边)阀只能用于控制差动液压缸;四通(四边)阀可控制液压马达、对称液压缸和不对称液压缸,但用对称四通阀控制不对称液压缸容易产生较大的液压冲击,运动不平稳。四通阀的压力增益比三通阀高一倍,它所控制的系统的负载误差小,系统的响应速度高;性能要求高的系统多用四通阀;负载不大、性能要求不高的机液伺服机构,或靠外负载回程的特殊场合常用三通阀;二通阀仅用于要求能自动跟踪,但无性能要求的场合。
四通阀制造成本较高,三通阀次之。 二通阀极易制造。
2.阀口形状的确定
阀口形状由流量大小和流量增益的线性要求来确定。一般当额定流量大于30L/min,且动态要求高时采用全开口。 为有足够刚度,小流量阀的阀芯不宜做得过小,因此采用局部开口。 局部开口几乎全部采用偶数矩形窗口,且必须保证节流边分布对称。 否则将增加滑阀摩擦力从而增加伺服阀分辨率。 窗口多用电火花或线切割加工。
3.零位开口型式的确定
零位开口型式取决于性能要求及用途。零开口阀的流量增益为线性,压力增益很高,应用最广。 正开口阀零位附近的流量为非线性,压力增益为线性但增益较低,零位泄漏大,一般较少用,多用于前置级、同步控制系统、高温工作环境和恒流系统。
4.凸肩数的确定
凸肩以保证阀芯有良好的支承,便于开均压槽,并使轴向尺寸紧凑为原则。四通阀一般为3个或4个凸肩。 三通阀2个或3个凸肩。 特殊用途的滑阀,除两端作控制面外,还有辅助控制面,需5或6个凸肩。
-END-
