4招助你轻松鉴别高品质PET回收料
PET是乳白色或浅黄色高度结晶的聚合物,表面平滑而有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可高达120℃,熔点:250-255℃,25℃时密度:1.68g/cm3。
PET材料优缺点:
优点 |
缺点 |
良好的力学性能 |
结晶速度慢 |
耐油、耐多数溶剂 |
耐电晕性较差 |
耐高、低温性能 |
不耐碱 |
透明度高,光泽好 |
不耐酸 |
无毒,为生安全性好 |
不耐热水 |
PET材料回收利用的过程中必须对回收料的品质进行鉴别,只要学会下面这几招就可轻松搞定。
一、烧
PET烧起来的部分如果过分发黑或者油滴的很快,多数熔点不正常,这在PET薄膜片中常有。一般瓶片的熔点不会有问题。
二、闻
PET在燃烧时的味道不同一般塑料,会闻到非常芳香和舒适的味道(随便烧个瓶子来闻闻);如果PET里含有其它成分,味道就很刺鼻。有种瓶子里面含有SEBS的成分,回收时就不能用。
三、拉
在PET烧着的时候拉一下丝,看拉丝的长度,然后把拉出来的丝拉断,看中间的断点,丝是不是卷成小圈状,卷的越多说明熔点高。
最后也是关键的一点是分辨回料中是否含有PVC。含有PVC的PET回收料几乎无法利用。具体可以通过取样后平铺在阳光充足的地方,观察样品的颜色来区分。PVC在阳光下呈淡蓝色,如果对折当中会有白色的折痕。以上是肉眼鉴别,准确性有限,主要看经验。
要想准确的鉴别PET材料中是否含有PVC,就需要先买一个烘箱了。
四、烘
把烤箱温度调到250℃,将样品放在烤箱中半小时,然后取出样品进行观察。
如果样品表面出现非常多的黄色斑点,说明样品含有PVC。如果样品在烘箱中很快就融化,说明样品的熔点较低(PET熔点:250-255℃)。
看了上面的介绍鉴别PET回收料的方法,相信您就可以轻松找到高质量的PET回收料。
↓↓↓详细群目录点击左下角“阅读原文”查看
