如何在ANSYS workbench中压缩文件
在AYSNSY workbench的平台下,我们可以建立很多模块,建立结构分析,电磁分析,流体分析等模块,如图所示
他们之间相互耦合进行后续计算,但是当我们保存文件的时候,会发现文件很大,占用大量的硬盘空间,如图所示,
从事仿真分析的同学很快发现硬盘不够用了,那么解决这个问题的方法是什么?当然是压缩文件了,压缩文件需要注意以下几点
1.需要压缩的文件包括 名称.wbpj和名称_files文件夹,适用常规的压缩文件工具进行压缩即可
2.以上方法也可以在workbench界面下,点击file\archive来适用workbench自带的压缩工具完成
3.选择保存位置,选项中全部不要勾选,或者根据需要保存结果文件和外部输入文件,之后点击archive确定即可,生成压缩文件wbpz格式,该方法不需要手动清空文件夹中的rst文件,直接保留所有的设置,方法简单.
4.如果基于以上方法压缩的文件还是过大,主要原因是网格文件没有默认被删除,需要手动删除,如图所示,点击网格,右键清空文件数据,同样在结果中点击右键清空结果文件,之后进行以上的方法进行压缩,最终形成wbpz文件
5.打开时候很简答,直接双击打开即可,或者workbench界面,点击file—restore archive,不知道的如何查看结果的请查看下一篇文章
欢迎登录后关注并查看我的页面 http://www.jishulink.com/z/290258 查看你感兴趣的文章和视频
推荐 个人制作的ansys 必修课 http://www.jishulink.com/college/video/c14289
欢迎关注作者,查看更多视频和文章,共大家学习参考
作者:大龙猫 公众号:CAE_ANSYS
查看更多评论 >
