如何在ANSYS workbench打开压缩文件并查看结果
      之前讲到workbench可以压缩文件,那么如何打开文件查看结果呢?默认的方法是只有图片数据,只能看,没有变形等结果,重新添加结果无效,那就需要重新计算了
1.直接双击之前生成的wbpz文件,或者workbench界面点击file\restore,后面的警告全部忽略,打开后最好另存一下文件到指定位置,否则默认的是临时文件夹,点击保存后其文件还是wbpz文件,这个和版本相关
2.点击需要的模块,在setup上双击,或者右键\edit,打开分析模块,如果之前保存的时候保留了求解结果,那么可以直接查看后续的结构变形等结果
3.如果之前的结果是删除的,需要重新求解结果,点击sloution,右键清空结果,之后点击solve,重新计算即可
4.结果中的deformation为变形,stress为应力,strain为应变
欢迎登录后关注并查看我的页面 http://www.jishulink.com/z/290258 查看你感兴趣的文章和视频
推荐 个人制作的ansys 必修课  http://www.jishulink.com/college/video/c14289
欢迎关注作者,查看更多视频和文章,共大家学习参考
作者:大龙猫 公众号:CAE_ANSYS
点赞 1 评论 收藏
