如何在ANSYS workbench中保存的单个模块
       在workbench界面下很多模块需要重复适用,进行很多的链接关系,而后期可能只需要一个模块保留即可,或者后期进行优化分析的时候只需要一个模块,那么这时候就需要删除多余的模块,那么如何操作删除多余的模块呢?
1.点击不需要的模块,左上方的小倒三角,会弹出下拉列表,选择delete就可以删除该模块,依次选择不需要的模块,多次操作就可以
2.以上方法对于少量的模块其效果显著,可以快速获取需要的模块,而多达几十个的时候就很麻烦了,等待的时间过长,这时候需要可以采用另外的方法。
可以打开需要保留的模块,选中模块的标题B5行或者C5行,然后点击file\export..选中位置,生成文件如图所示
3.打开该文件的方法,只能是新打开一个workbench文件,然后将该文件拖拽到该平台界面即可,如图所示,那么当前就只剩下一个模块了,该模块包含了之前的所有信息,保存文件后进行后续操作即可
欢迎登录后关注并查看我的页面 http://www.jishulink.com/z/290258 查看你感兴趣的文章和视频
推荐 个人制作的ansys 必修课  http://www.jishulink.com/college/video/c14289
欢迎关注作者,查看更多视频和文章,共大家学习参考
作者:大龙猫 公众号:CAE_ANSYS
(1条)
感谢老师,学习了
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏 1
