Cast-Designer v7.6 QuickCAST 内浇口快速评估与自动优化
分配好内浇口是基础,新版本可自动了
如果说,在最终工艺方案确定之前,都称为“前期设计”,那么,【内浇口设计】就属于前期的前期。内浇口的位置、面积,都会直接影响到金属液的充型过程,造成众多的充型类铸造缺陷。Cast-Designer v7.6的QuickCAST 内浇口快速评估与自动优化功能,进一步提升,可以自动提供内浇口调整建议,自动优化内浇口面积。
目标(针对多口进浇):
【流程短】,这一点比较好理解,流长越长,会引起冷料,流动性下降,造成氧化。出现氧化渣,渣孔,充型不良,熔接痕等一系列的问题。
【同进同出,同生共死】,所谓同进同出,是希望能够做到前期多浇口同时进浇,中段无包卷,交接、充型平稳,末端金属同时排出。
痛点:
靠工程师经验,【铸造分区】,结合铸件的实际结构,对应分配内浇口面积。缺点是不准确;
靠模拟,多次模拟。缺点是时间长;
Cast-Designer v7.5 开发出QuickCAST,快速内浇口评估工具,对于前期流态,进入【秒时代】几乎在几秒之内,就可以评估前期流态。具体的操作视频和应用案例,请查看微信公众号往期视频。
解决方案:
为此,Cast-Designer v7.6 的 QuickCAST 快速内浇口评估与自动优化功能继续提升。在秒反馈的基础上,还提供了:
手动优化:每次运行,软件会自动反馈一个调整比例建议,按照这个比例,手动调整多次(10分钟左右即可);
自动优化,更是结合了GA遗传算法,对于内浇口的位置,和面积,全自动优化
以下这个案例是一个油底壳,我们初步打算设置5个进浇口,通过铸造工艺计算,目前计算加速比比是14.45,内浇口总面积是534.6mm²,如果5个内浇口平均分布,则每个内浇口的面积为107.47mm²。
目前内浇口的编号从左到右分别为R1到R5
如果按照这样的内浇口分布,就出现了上文提到充型过程问题
接下来,软件为自动提供调整建议:
我花了十分钟,调整了8次
得到所有调整建议<1%
面积分配优化完成
优化后,内浇口分配面积如下:
R1:127.6 mm²
R2:130.3 mm²
R3:125.0 mm²
R4:80.1 mm²
R5:74.3 mm²
总面积:537.3 mm²
C家精讲,初衷是用最短的时间,分享一些铸造工艺设计与分析的经验。虽然是点点滴滴,愿能汇流成河,如果铸友们喜欢请点赞转发。
请点“在看”或分享,也欢迎留言。
如需申请 C3P Cast-Designer 软件演示
请长按识别二维码,填写表格
我们将尽快与您联系:
