调节阀阀体型式、端距、流路!
    调节阀又称控制阀(Control valve),国标GB/T 17213.1-2015 对调节阀术语和总则进行了定义,调节阀是自动控制的终端控制元件,用于调节介质的流量、压力和液位。决定着过程控制是否及时有效和系统安全,在整个控制回路中较为重要。本文针对大多数厂家都生产的直行程调节阀技术进行探讨分析。
  阀体
  阀体是阀门主要部分,用于连接管道和实现流体通路,并可安置阀内件,接触各种介质并承受流体压力,应符合使用压力、温度、冲蚀、腐蚀条件等各方面要求,并根据工程实践、安装要求决定阀体结构、连接和材料等。
  阀体一般采用铸造(包括压铸)、锻造(包括模锻)或棒状材料,从热加工到冷加工,对铸造毛坯、锻造料材、棒状型材进行车制加工成一定尺寸。
  阀体型式
  直行程控制阀型式多样,有应用最多的单座阀,还有双座阀、套筒(笼式)阀、角型阀、三通阀、隔膜阀以及管夹阀、角座阀(又称斜座阀、Y型阀)、滑板阀等。此外还有一些满足特殊工况或特殊用户要求的特殊设计阀体,如带热夹套的阀体、用夹具紧固易拆卸的分离阀体、高压角阀锻造阀体等。
  阀体端距
  工业过程控制阀标准都对直行程阀体在给定公称通径和公称压力时的端面间距有明确规定,大多数法兰连接或对焊连接的控制阀符合标准化的端面间距。对于直通阀体的平面法兰和凸面法兰,尺寸从法兰端面到法兰端面(FTF);
  对于角型阀体的平面法兰和凸面法兰,尺寸从法兰中心线到法兰端面(CTF),这与一般的法兰标准表示方法相同,若是凸面法兰,则FTF、CTF尺寸内包含凸面。
  单座阀直通和角型法兰端距可查IEC 60534-3-1(GB/T 17213.3),单座阀对焊式端距可查IEC 60534-3-3(GB/T 17213.12),角行程阀法兰端距可查IEC 60534-3-2(GB/T 17213.11)。美标可查ANSI/ISA 75.8.01至75.8.09,九个标准对不同阀型不同磅级的端距做了详尽的规定。
  阀体流路
调节阀阀体型式、端距、流路!的图1
点击“阅读原文”将可了解更详细信息,瞬间即可
