自动喷水灭火系统配水管道
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017规定:
1)配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
2)配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
3)当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
4)竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m~1.8m。
5)配水干管配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
执行该标准时,如何区分配水干管配水管配水支管呢?
自动喷水灭火系统配水管道分为配水干管配水管配水支管短立管,这些管道统称配水管道
配水干管报警阀后向配水管供水的管道。
配水管水流指示器后向配水支管供水的管道。
配水支管直接或通过短立管向洒水喷头供水的管道。
短立管:连接洒水喷头与配水支管的立管。
自动喷水灭火系统配水管道的图1
自动喷水灭火系统配水管道的图2
自动喷水灭火系统配水管道的图3
