hypermesh网格单元导入ansys及hypermesh模型导入workbench时注意事项
  1. hypermesh中已划分好网格单元的模型导出.cbd导入ansys时需要注意,一定要在hypermesh中给已完成网格划分的单元赋予单元类型(sensor)后再导出.cbd格式,否则导入ansys中的只能显示节点而不能显示单元网格,因为ansys无法识别未定义单元。
  2. hypermesh中的网格想导入workbench中有两种比较常见的方法,第一种是在ansys接口下hypermesh完成的网格单元导出成.cbd格式导入ansys中后再由ansys保存为.cbd格式导入workbench中,注意不能直接由hypermesh导出的.cbd格式直接导入workbench中,直接导入会出错。具体步骤如下:
    hypermesh导出
    hypermesh模型->Export Solver Deck->x.cbd
    ansys导入及导出
    x.cbd->File->Read Imput From...   ->Preprocessor->Archive Model->Write->y.cbd
    workbench导入
    Componet System->External Model->Setup->...->y.cbd->分析模块,打开就可以了。
    第二种法在abaqus接口模块下,hypermesh完成的网格单元导出成.inp格式,然后在workbench中导入即可以。具体步骤如下:
    hypermesh模型->Export Solver Deck->x.inp
    workbench导入
    Componet System->External Model->Setup->...->x.inp->分析模块,打开就可以了。
(1条)
怎么看不了
评论 点赞
点赞 5 评论 1 收藏 24
