一起探讨,一起学习,一起进步。大家的每一次点赞,每一次评论,每一次转发。都是我创作的动力,期待你的加入
经常遇到Fanuc机床报警困扰着自己,那下面一起分析下有哪几种Fanuc报警,如何解决?
1)检查反馈线,是否存在接触不良情况。更换反馈线;
1)确认参数No.2084、No.2085是否正常;
4.SV0360—脉冲编码器代码检查和错误(内装)报警
5.Fanuc机床报警:SV0364—软相位报警(内装)
6.Fanuc机床报警:SV0366—脉冲丢失(内装)报警
7.Fanuc机床报警:SV0367—计数丢失(内装)报警
10.SV0380—分离型检查器LED异常(外置)报警
1)查看诊断No.358,根据No.358的内容转换成二进制数值,进一步确认401报警的故障点。
2)对于重力轴,抱闸的24VDC供电是否正常,检查抱闸是否正常松开;
3)脱开丝杆等相关机械部分的连接,单独驱动电机,若正常,找MTB检查机械部分;若故障依旧,更换电机或伺服驱动器。
3)对于重力轴,抱闸的24VDC供电是否正常,检查抱闸是否正常松开;
4)脱开丝杆等相关机械部分的连接,单独驱动电机,若正常,找MTB检查机械部分;若故障依旧,伺服驱动器。
2)查看诊断No.0203#4的值,当No.0203#4=1时,通过No.0352的值进一步判断故障点;当No.0203#4=0时,通过No.0280的值进一步判断具体故障。
1)查看半闭环和全闭环的位置反馈误差,对比参数No.2118设定值是否正常;
1)故障时检查诊断No.308伺服电机温度值,并对比电机实际温度。若显示值过热,而电机实际温度正常。更换电机;
2)检查电机负载是否过大,查看电机与丝杆连接部件是否过紧,或卡死。若机械方面正常,更换电机。
1)检查外部输入控制电压电压是否正常,包括变压器,电磁接触器等;
2)确认机床振动是否过大,保证伺服驱动器在使用过程中不受振动影响。
1)检查输入电源电源是否正常,电压是否稳定,功率是否足够。
2)如果发生全轴或多轴报警时,请参考PSM:04报警方法排查故障;
3)若报警发生在单轴时,请更换该轴驱动器控制侧板或驱动器。
2)若是重力轴,请确认抱闸24VDC是否正常,抱闸是否正常打开。
3)脱械部分,盘动电机轴是否卡死,若卡死或试机故障依旧,请更换电机;若不卡死,试机正常,请联系机床厂家检查机械部分。
学无止境,没有最好,只有更好。如果你感觉遇到了瓶颈,想往模具设计或者编程发展联系我
扫描二维码添加老师微信,备注“模具设计或者UG编程”
微信:CHFX002 QQ:487209997
转发点赞本文可获得学习资料分享哦,记得一定要加我!!
