LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用
  ANSYS LS-DYNA ——显式有限元技术的鼻祖和领导者
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图1
△ Dr. John O. Hallquist
Dr. John O. Hallquist是有限元计算业界最受人尊敬的专家之一。
1974年,Dr. John O. Hallquist进入Lawrence Livermore 国家实验室,承担DYNA的研发工作,开创了显式有限元方法。
1988年,Dr. John O. Hallquist创立了Livermore SoftwareTechnology Corporation(LSTC公司),并推出了DYNA的商业化版本LS-DYNA®。基于Dr. John O. Hallquist对以DYNA和之后的LS-DYNA®为代表的显式有限元方法的杰出贡献,他在2007年当选为美国国家工程院院士。
2019年9月,ANSYS宣布进入收购LSTC公司 (Livermore Software TechnologyCorporation) 的最终协议阶段。收购以后,仿真用户可以看到产品功能的大幅扩展,毋庸置疑,工程师们将获益匪浅,主要集中在线性与非线性仿真技术的整合。
一个用于多物理模拟的代码
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图2
LS-DYNA以显式算法为核心,加入了隐式、频域、流体、电磁、粒子法等求解功能,成为了一套代码解决多种不同物理领域分析问题的产品,在多个领域有着丰富的应用场景。
应用领域
  • 汽车
  • 航空航天
  • 国防
  • 制造业
  • 消费品
  • 土木工程
  • 电子产品
  • 生物科学
Explicit
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图3
碰撞仿真分析
ANSYSLS-DYNA是汽车碰撞安全的黄金标准解决方案,适用于碰撞、冲击、跌落、爆炸类等瞬态、大变形、高度非线性应用。
Implicit
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图4
△ 悬垂分析
ANSYSLS-DYNA支持大部分显式算法的材料、约束、载荷及接触,支持多种分析类型:线性分析、模态分析、非线性分析、显式-隐式结合分析。
Frequency Domain Analysis
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图5
△ A cluster server under PSD acceleration
  • 频率响应
  • 谐响应分析
  • 随机振动
  • 谱分析
  • 噪声
  • 疲劳分析
ICFDfor Incompressible Fluid
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图6
△ 风阻系数分析
  • 隐式的不可压缩流体求解器
  • 自动的体网格及边界层网格生成
  • RANS/LES湍流模型
  • 多孔介质模拟
  • 与结构、电磁以及热求解器耦合
ALE/S-ALE
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图7
 侵彻分析
  • 适用于材料大变形的仿真分析
  • 常用的流固耦合模拟方法
  • S-ALE(结构化ALE)
    - 自动生成结构化网格,更加简洁的算法
    - 更短的计算时间和更好的鲁棒性
    - 更少的内存占用
    - 更好的并行计算加速性能
CESE
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图8
  • 可压缩流体求解器(Based onconservation element/solution element)
  • 与LS-DYNA其它求解器耦合
Particles
  • Particles
  • PARTICLE_BLAST
    - 模拟爆炸中炸药和空气的粒子运动
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图9
  Particle
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图10
 搅拌摩擦焊模拟
  • DEM (离散元)
    - 适用于模拟离散颗粒组合体的变形及破坏过程
    - 应用范围包括岩土、脆性材料加工、粉体压实、散体颗粒运输等
  • SPH(光滑粒子流体动力学)
    - 一种拉格朗日的无网格法
    - 由于质点之间不存在网格关系,因此它可避免极度大变形时网格扭曲而造成的精度
    -   破坏等问题,也能较为方便的处理不同介质的交界面
    -   适合于求解高速碰撞等动态大变形问题以及流固耦合问题
EM
  • 结合FEM方法(固体导体)和BEM方法(空气或绝缘体)求解Maxwell方程组
  • 与LS-DYNA其它求解器耦合
Advanced CAE
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图11
△ 玻璃开裂模拟
  • Peri-dynamics(近场动力学)
        - 适用于脆性材料的3D模拟
  • SPG(伽辽金光滑粒子)
  - 适用于韧性材料的3D模拟
工具软件
  • LS-PrePost
    -   专为LS-DYNA开发的前后处理软件
    -   支持所有的LS-DYNA关键字设置和结果文件处理
    -   优秀的几何处理工具(几何清理、修复、网格划分),支持多种CAD文件格式
  • LS-OPT
    -   支持多学科、多目标的优化工具
    -   尺寸、材料等参数优化
    -   可靠性分析、鲁棒性分析、敏感度分析
    -   材料参数识别
  • LS-TASC
     -   支持非线性动态问题的形貌及拓扑优化工具
    -   支持壳单元和实体单元优化
模型
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图12
 Calibrated Human Dummy & BarriersModels
  • 校准人体假人和障碍物模型
  • 轮胎模型的验证矩阵
  • 世界SID第50位的验证矩阵
加速性能
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图13
 计算效率大幅提高
LS-DYNA拥有优秀的并行加速性能
         - 分布式并行计算
         - 模型自动分块
         - 自动平衡负载
         - 计算效率大幅提高
汽车零部件行业典型应用
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图14
安全气囊
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图15
 Courtesy of Jaguar
  • 不同折叠方式的影响
  • 泄气孔大小、形状和位置的影响
  • 气囊展开时对周围零件的冲击
  • 非正常坐姿下(Out of Position)的气囊模拟
  • LS-DYNA提供多种安全气囊模拟方法
    -   Control Volume(CV法)
        *AIRBAG
        求解热力学平衡方程
        假定压力均匀分布
        压力施加在气囊织物单元的法向上
    -   CV法优势
        计算成本低,稳定性好
        气囊参数定义简单
    -   CV法劣势
        气囊展开的过程不准确
    -   Arbitrary Lagrangian Eulerian(ALE法)
        *AIRBAG_ALE
        气体使用ALE单元
        气囊织物周边结构Lagrangian单元
        FSI
    -   ALE法优势
        真实的流固耦合模拟
        准确的模拟气囊展开过程
    -   Corpuscular Particle Method(CPM法)
        *AIRBA_PARTICE
        基于分子动理论(Kinect molecular)
        使用相对较少的粒子模拟大量的分子
        通过粒子与织物相碰撞计算压力
    -   CPM法优势
        相对准确的模拟气囊展开过程
        计算速度相对快、稳定性好
        可以简便的从*AIRBAG_HYBRID模型转换
    -   CPM法劣势
        不能精确的模拟实际的流场
    -  CPM性能优化
        计算过程中对粒子自动重新分区
        更效率的周边搜索算法
        处理器之间的数据交互性能提升
        最新版本相对于R7版本处理粒子与粒子,粒子与织物之间的计算,有了约3倍的速度提升
        总体约30%的速度提升
         对比三个基准气囊模型
        15%~65%的计算速度提升
    -  气囊折叠
    -  侧气帘折叠
    -  参数标定
安全带
  • Belt fitting in LS-PrePost
  • 安全带滑台试验仿真
    LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图16
座椅
  • 行李箱撞击
  • 安全带固定点强度分析
    LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图17
  • ISOFIX强度分析
  • 鞭打
  • HPM 模拟
  • 儿童提篮&座椅
转向系统
  • 模态分析
  • 刚性弯曲力加载
  • 刚性扭转力加载
  • 胸碰
    LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图18
  • 头碰
轮胎
  • 基于ALE的轮胎滑水特性仿真
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图19
电池
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图20
  • 基于不同仿真尺度的电池模型
    -  Solid elements:内部/外部短路,电池单元
        电池单元分层结构分别使用Solid单元建模
        力学、热和电磁求解器使用相同的网格单元
    -  Composite Tshells:内部/外部短路,电池单元/模组
        力学求解使用Composite Tshell网格单元
        电磁和热求解使用隐含的Solid网格单元
        相对更快的求解速度(更少的单元数量,更大的时间步长)
    -  Macro model:内部/外部短路,电池包/模组
          厚度方向上使用一个或是几个单元
        在节点处储存电势信息
    -  Meshless model:外部短路,电池包/模组
        整个电池为一个等效电路模型
  • 分布式等效电路模型
    以上电池模型的均基于Randles等效电路模型
    -  求解速度相对较快
    -  可模拟电池单元的电、热效应
    -  模型参数获取简单
    -  可模拟外部短路和内部短路
  • 多时间尺度的处理方法
    -  冲击过程的模拟使用正常冲击模拟的时间步长(如ms)
    -  短路后的电热模拟可使用较长的时间步长(s)
  • 与ICFD求解器相耦合
    -  电池热管理仿真Batmac+thermal+ICFD
    -  水中外部短路Meshless+ICFD
  • 锂离子电池电化学模型
    -  新增*BATTERY系列关键字,可用于建立电池单元详细的一维电化学模型
    -  可以与力学和热求解器相耦合,更加真实的模拟锂离子电池在受到外部热载荷或者撞击力时的热失控现象
    -  仅支持双精度求解
内饰
  • GB 11552-2009
    -  乘用车内饰突出物
  • ECE R21
    -  Uniformprovisions concerning the approval of vehicles with regard to their interiorfittings
  • FMVSS 201
    -  Occupantprotection in interior impact
  • FMVSS 201u
    - Occupantprotection in interior impact - Upper Interior Head Impact Protection
  • FMH头型标定
  • 上部内饰FMH头型碰撞
  • 头型撞击仪表板内饰
    LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图21
玻璃
  • 头部撞击风挡玻璃
  • 基于Peridynamics的玻璃失效模拟
油箱
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图23
利用SPH方法模拟油液,模拟碰撞过程中油液晃动对于油箱的冲击效应,以指导油箱固定机构的优化设计和内部防晃板的设计。
电子电器
跌落仿真
PCBTrace Mapping
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图24
  • LS-DYNA支持基于ECAD文件的Trace Mapping功能,用于更精确的PCB的结构分析。
  • Trace Mapping能够将ECAD文件中的信息映射到网格中,从而简化建模过程。支持实体单元和壳单元。
材料加工
  • 成型性分析
  • 回弹预测
  • 液压成型
  • 电磁成型
    LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图25
  • 旋压成型
  • 片材卷绕
  • 碳纤维编织
  • LS-FORM,a pre-post tool forforming
    - 降低应用技术门槛
    -  更加友好的用户界面
    -  多阶段冲压过程模拟
材料参数识别
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图26
 LS-OPT优化流程图
基于LS-OPT的材料参数识别
-  基于流程图的图形界面,操作简单
-  与LS-DYNA求解器无缝连接
-  多参数、多目标、多工况
深圳市优飞迪科技有限公司成立于2010年,是一家专注于产品开发平台解决方案与工业软件开发的高科技企业,是ANSYS、MSC、COMSOL、Qt、国产CAD、国产尺寸链公差等工业软件的战略合作伙伴,拥有十多项行业领先的自主工业软件著作权。优飞迪科技倡导“极致用户体验驱动产品开发模式”变革,助力中国质造,赋能极致研发,专注于仿真咨询、工业软件开发、工业软件销售、系统集成等领域的产品开发平台解决方案,拥有一支硬核实力的技术服务专家团队,能为企业提供“全心U+端到端服务“。如今,华为、中兴、中国航天、格力、大族、华强、华星光电等知名企业与优飞迪保持着长期的紧密战略合作伙伴关系。
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图27
LS-DYNA简介及在汽车零部件行业中的应用的图28
(1条)
评论 点赞
点赞 4 评论 1 收藏
