先进的 NC 程序安全验证方法
在数控加工中,尤其是车铣复合和五轴铣削加工中,NC程序的安全性是一个普遍的关切。NC程序的安全性验证,占用了大量的编程时间。本文中,我们利用机床本身的功能,探讨一种安全、快捷、高效的NC程序验证方法。
数控加工中,常见的安全问题包括:碰撞、干涉和过切等。导致这些安全问题的原因有多种,有时是NC程序有问题,有时是现场加工参数设置错误导致。目前,通常使用验证软件来发现NC程序中存在的上述问题。但使用验证软件验证时,必须创建准确的模拟环境,模拟实际加工中的机床、夹具、刀具、毛坯等要素。这是一个复杂繁琐的过程。而且,如果是机床参数设置错误导致的安全问题,这种方法是无法预先发现的,而只能在加工时才能发现。以下所述的就是这样一种情形。
在工件的调试加工过程中,我们发现了以下几个问题:
1. 径向、轴向和斜向加工时,必须分别对刀。刀补数据不同,数据容易混杂。
如果同一把刀具,先在B90度时径向加工,然后在B0度时端面加工,则需要分别调用两个刀补号。例如,径向车外圆需要在B90度时对刀,而轴向车内孔需要在B0度时对刀,两种状态的刀具号相同,但刀补号和刀补数值不同,人工设置时,很容易弄错。
2. 同一把刀具可对应多个刀补地址。
使用对刀仪自动对刀时,所用的刀补号容易与NC程序中的刀补号不一致,导致实际加工时刀具补偿加载错误,发生碰撞。
下面的NC程序片段,包含径向车端面和端面钻孔。
在上面程序中,换刀后刀具快速定位到距离工件很近的起刀点,并同时旋转B轴。如果操作者在对刀时,刀补号中的补正值输入错误,将产生严重的后果。对于多工序、多刀具、需要多次装夹的工件,更要注意这个问题。操作者必须谨慎检查机床面板上的刀补是否与实际刀长完全一致,是否与NC程序中的刀补号完全对应。这是一项耗时耗力,但必须认真对待的工作,不能出现丝毫差错。
其实,通过优化NC程序,完美地解决这个问题。无论是车刀还是铣刀,无论是在B0、B90度,或任意一个B角,每次换刀后,先使刀尖快速移动到某一个指定的位置,比如(X0,Y0,Z50)。如果刀尖能触碰这个位置,就说明这把刀具的参数设置是正确的。为了快速验证,还可以使用机床的跳转功能,跳过所有的切削程序段。使用这种方法,就能在实际加工之前,快速检查加工零点和刀补是否准确无误了。
程序在执行到换刀后,先快速定位到X0. Y0. Z50.。任何前带【/】的程序段,都会自动跳过,直接执行M01暂停。此时,机床各轴处于静止状态。操作者可以打开机床门,用高度为50毫米的标准量块放在刀尖和工件右端面之间,核对当前的刀尖位置是否精确处于X0. Y0. Z50.的位置。以量块作为标尺,可以很快发现刀尖位置是否正确。如果位置有差异,可以及时停下来重新对刀。
这个样件的NC程序一共使用了12把刀具,包括外圆车刀、内孔车刀、立铣刀、钻头、丝锥等。所有刀具依次用这种方法来验证,在5分钟之内验证完成,效率非常高,且无漏检。验证无误后,将机床面板上的【选择程序段跳过】开关切换到【OFF】。从头运行NC程序,开始正式加工。
利用数控机床的先进功能,能够快速方便地验证NC程序。但后处理与数控机床必须紧密结合,挖掘机床的各种功能。生成灵活、安全、便于现场使用的NC程序。这样的NC程序,可避免因操作失误导致的安全问题,更能大幅提高现场加工的自动化水平,提高生产效率。
