6,comsol超表面-仿真带积分号的石墨烯
更新于2022年3月14日 13:41浏览:2803 收藏:1
在上一篇文章中,那个石墨烯电导率公式不带积分号,有的文章中石墨烯电导率是带积分号的。比如今天这篇文章《Tunable terahertz band-stop filter based on self-gated graphene monolayers with antidot arrays 》。
Tunable terahertz band-stop filter based on self-gated graphene monolayers with antidot arrays.pdf
文中给出石墨烯电导率公式如下
看到积分号,首先回会想到matlab。但其实不借助matlab,完全在comsol中也能处理这种积分号问题。观察上面两个积分式,发现积分上限为无穷,这说明被积分的在无穷远处可能是收敛于0的。
下图是(2)式中 被积分函数 与epsilon的关系。(uc=0eV,gamma=0.1meV)
下图是(3)式中 被积分函数 与epsilon的关系。
看到上面两幅图,就不用怕那个积分号了。
下图是我复现结果与原文对比
文章模型如下
在相对介电常数为epsilon1和epsilon2的介质基板,在epsilon1的介质板上下有石墨烯,石墨烯不是完整的,而是中间有个圆孔。太赫兹波垂直照下来,发现有一个很窄的吸收峰如上图透射光谱dB所示。上图是周期性结构的一个单元。
