一氧化碳传感器助力预防非职业性一氧化碳中毒
一氧化碳是一种最常见的无色无味、无嗅、无味、无刺激性的有害气体,燃气燃烧时,如果空气的氧气不足,燃烧不充分,就会产生一氧化碳中毒,俗称煤气中毒。家庭或生产场所等环境通风差的情况下,吸入一氧化碳就会导致中毒。使用燃气热水水器、燃气灶时间太长,门窗紧闭通风不良,空气不足,燃气燃烧不充分,室内一氧化碳浓度升高,导致中毒事故发生 。
一氧化碳中毒常见症状
程度可分为三级:
1.轻度中毒:会出现头痛、头晕、心慌、恶心、呕吐和四肢无力等症状;
2.中度中毒:患者出现胸闷、气短、乎吸困难、视物不清;
3.重度中毒:迅速出现昏迷、呼吸困难、心律失常或心力衰竭,救护不及时会导致死亡。
非职业性一氧化碳中毒泛指公众在日常生活中发生的一氧化碳中毒事件,区别于生产场所发生的职业性一氧化碳中毒事件。
那么该怎样避免在生活中发生此类事件呢,工采网小编为您解答?
一、哪些场所容易发生非职业性一氧化碳中毒?
家庭
根据近五年全国监测数据统计,非职业性一氧化碳中毒发生场所主要为家庭,约占全部非职业性一氧化碳中毒事件的95.8%。主要危险因素包括:
1. 在通风不良的环境中使用煤炉、炭火、土炕、火墙等取暖方式。
2. 燃气、煤气热水器使用、安装不当或质量不合格。
3. 煤气灶或煤气管道发生气体泄露等。
其他场所
其他场所中非职业性一氧化碳中毒主要危险因素包括:
1. 集体食堂、餐馆、宾馆等饮食住宿服务单位取暖炉具、燃气、煤气设备及通风装置使用、安装或维护不当。
2. 狭小密闭车库或地下室内使用小型油、汽发电机。
3. 汽车尾气排放、长期处于密闭的空调车内等。
二、中毒高发期和高发地区
非职业性一氧化碳呈明显的季节性高发特点。 中毒的高发季节为冬春季,每年的11月至次年3月为事件的高发月份,12月至次年1月达到高峰,次年4月明显回落,5-10月份仅有散在病例发生。季节性分布特点与我国北方冬春取暖季节基本一致。
非职业性一氧化碳中毒高发地区主要分布在我国东北、华北、华中和华东等部分省份。
三、怎样预防一氧化碳中毒?
1.煤炉、炭火等取暖设备:
在寒冷季节如有条件尽量选择集中供暖。
室内使用煤炉、炭火等取暖设备时,煤炭要烧尽,不要闷盖;要经常门窗通风换气,保持室内空气新鲜。
煤炉要安装烟筒,烟筒接口处要顺茬接牢(烟筒粗的一头朝向煤炉),严防漏气;烟筒口最好开在下风向,伸出室外的烟筒,最好加装遮风板或拐脖,防止大风将煤气吹回屋内;屋内务必安装风斗,风斗最好安装在门窗的上方。
正确安装使用煤炉、炭火等取暖设备,定期检查炉具,维护和清扫烟筒、风斗,保持烟筒、风斗畅通。
煤炉、炭火等取暖设备应远离易燃、易爆、易挥发的有毒物质,不要直接放在卧室;如条件允许,晚上睡觉前最好将炉具搬到屋外。
在低气压、相对湿度较大的雨雪冰雹天气等气象条件下,尽量不要使用煤炉、炭火等取暖设备;家中吃火锅时,最好不要使用煤、炭火锅,如果使用,最好放在通风的大厅或保持门窗适时打开通风。
家中使用煤炉、炭火等取暖设备时,最好安装一氧化碳探测器,并定期检查维护,以确保探测器正常运行。
2.燃气、煤气热水器
购买燃气、煤气热水器时,需选择正规厂家生产的、质量合格的热水器;须请专业人员安装,经检测合格后方能使用。
使用燃气、煤气热水器时,要保持良好的通风状态,洗浴时间切勿过长,使用完要检查热水器是否完全关闭。
定期对燃气、煤气热水器减压阀和皮管进行检修,如发现有破损、锈蚀、漏气等问题时应及时更换。
家中使用燃气、煤气热水器时,最好安装一氧化碳探测器,并定期检查维护,以确保探测器正常运行。
3.燃气、煤气灶具及管道
购买燃气、煤气灶具时,需选择正规厂家生产的、质量合格的热水器;须请专业人员安装,经检测合格后方能使用。不要私自更改燃气、煤气管道设施。
使用燃气、煤气灶具时,切记人勿远离,严防溢锅将灶火浇灭,导致燃气、煤气溢出,使用完要检查灶具是否完全关闭。
定期对燃气、煤气灶具的气罐、减压阀、皮管以及燃气、煤气管道进行检修,如发现有老化、破损、锈蚀、漏气、或关闭不严等问题时,应及时更换和维修。
家中使用燃气、煤气灶具时,最好安装一氧化碳探测器,并定期检查维护,以确保探测器正常运行。
4.小型油、汽发电机
不要在室内、车库、地下室等场所使用小型油、汽发电机,要在室外使用并远离门窗、通风和排气装置。
在小型油、汽发电机上增加一氧化碳(CO)传感器,检测潜在的致命气体CO的积聚。CO传感器检测追踪一氧化碳-可以在紧急情况下关闭机器,避免一氧化碳中毒。
5.汽车
车辆停放在车库、地下室时,不要让汽车引擎持续运转;车在停驶时,不要长时间开着空调,也不要躺在门窗紧闭、开着空调的汽车内睡觉。
定期检测汽车的排气系统,防止排气系统一氧化碳泄漏。
想要预防一氧化碳中毒,还是应当安装一氧化碳探测器比较靠谱。一氧化碳探测器是专门用来检测空气中一氧化碳浓度的设备,能在一氧化碳浓度超标的时候及时报警,通过联动装置还可以及时打开窗户或排气扇进行通风换气,使人们远离一氧化碳的侵害。
另外,一氧化碳传感器是一氧化碳探测器中的核心部件之一,因此选择一款重复性和稳定性都比较优良的一氧化碳气体传感器也是非常重要的。
在此,工采网推荐一氧化碳传感器TGS5141;TGS5141是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,非常适合CO报警器应用,TGS5141使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。超小型的体积使其可以成为诸如便携式一氧化碳检测仪,一氧化碳探测器、一氧化碳报警器、微型住宅一氧化碳检测仪、多用途火灾检测仪的理想选择 。同时也大量用于锂电起火检测、发电机起火检测、地下停车场CO监测等。OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。
CO作为一种无色无味无刺激性的气体,一氧化碳在被人吸入时,人不会有明显的感觉,但当感觉不对劲的时候,可能已经手脚不听使唤了。不管是炉灶等用煤加热的设备,因不完全燃烧产生一氧化碳,还是城市管道燃气中的一氧化碳(含量可达26%-33%),或是香烟中含有的一氧化碳(0.5%-6%),都与大家的生活密切相关,一定要小心防范。
四、中毒紧急处理原则
(一)切断一氧化碳来源
1.首先立即开窗通风使空气对流,迅速关闭煤气/燃气灶具、热水器阀门、管道煤气、熄灭炭火等设施设备。
2.避免使用打火机等容易产生火星的物品。
(二)迅速脱离中毒环境
1.迅速将患者脱离中毒现场,转移至空气新鲜、通风良好处。
2.解开中毒者的领扣、保持呼吸道通畅;同时要注意保暖,防止并发症发生。
3.患者应保持安静休息,避免活动加重氧的消耗,有条件的尽快让患者吸氧。
4.对于中重度病人,在进行现场急救的同时,应立即拨打120急救电话,尽早送往有高压氧舱的医院进行高压氧舱治疗。
5.对于出现呼吸及心跳停止的危重患者,应立即给予人工呼吸和心脏按压,同时迅速转入医院进行抢救治疗。
