网关控制器(GW)
概述
       网关控制器是整车电子电气架构中的核心部件,其作为整车网络的数据交互枢纽,可将 CAN、LIN、MOST、FlexRay、Ethernet 等网络数据在不同网络中进行路由。此外,由于独立网关控制器的存在,整车电子电气架构的设计可以更加优化,整车厂可以通过它来提高整车拓扑结构的可扩展性、整车的安全性、以及整车网络数据的保密性。
产品功能
 - 基本功能
  • 报文 / 信号路由功能
  • 速率转换与协议翻译
  • 整车网络相关诊断
  • 网关自诊断
  • 网络管理
  • 本地唤醒
  • Bootloader
  • 开关采集
  • 总线唤醒
 - 特色功能
  • 整车节点配置
  • 整车数据信息备份
  • 整车对外诊断接口
  • 整车运输模式控制
  • 信息安全
产品特点
       产品平台化,开发时间短,可有效配合客户整车开发计划。同时,可根据客户需要,配置以下内容:
 - 根据客户需求,兼容 CAN/CANFD/Ethernet 网关功能
 - 根据网络拓扑结构,配置 CAN 通道个数(2~8 个通道)
 - 根据网络管理策略,配置 CAN 收发器类型
 - 根据网络拓扑结构,配置高速或低速容错 CAN 收发器类型
 - 根据网络拓扑结构,配置 2 路 LIN 接口及 3 路开关输入 接口
 - 低功耗
  • 工作电流小于 200mA,休眠电流小于 200uA
 - 可靠性
  • 产品通过国际一流整车厂商的试验标准
  • CAN 接口具备完备的 EMC 性能保证措施
  • MCU 具备双看门狗监控
  • 关键数据双备份及数据掉电缓存
  • 瞬态电压抑制、ESD 静电防护以及过压与反接保护等一系列保护措施
点赞 评论 收藏
