甲烷传感器检测沼气泄露,预防沼气中毒事故发生
2月9日,云南省应急管理厅通报了“楚雄州元谋县1·29农村沼气中毒事件”。
甲烷传感器检测沼气泄露,预防沼气中毒事故发生的图1
2022年1月29日13时许,云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇上棋柳村发生一起沼气中毒事件,造成6人死亡、1人受伤
甲烷传感器检测沼气泄露,预防沼气中毒事故发生的图2
在农村,沼气池、地窖、废井等地方
有限空间事故隐患很大,
很多人没有相关的安全知识和安全意识,
事故发生后,由于危害认识不到位,
急于救人忽视防护措施,
导致事故伤亡扩大。
沼气的主要成分甲烷,是一种理想的气体燃料。它无色无味,与适量空气混合后即会燃烧,是一种很好的清洁燃料。
除直接燃烧外,沼气也可用于炊事、烘干农副产品、供暖、照明和气焊等,还可作为内燃机的燃料以及生产甲醇、福尔马林、四氯化碳等的化工原料。此外,经沼气装置发酵后排出的料液和沉渣,含有较丰富的营养物质,可用作肥料和饲料。
然而,沼气也具有相当的危险性,沼气的主要成分是甲烷,空气中如含有8.6-20.8%(按体积计)的沼气时,就会形成爆炸性的混合气体。其次沼气中还含有有二氧化碳、硫化氢、磷化氢、氮等有毒有害气体,当人体吸入沼气后,易引发中毒,甚至很快致人死亡。
沼气中毒事故案例
  • 案例1
2018年3月28日22时左右,在安徽阜阳市颍泉区行流镇邵营村发生一起沼气中毒事故。一名农户清理污水池时发生沼气中毒,后期赶来施救的人也被沼气毒晕,造成4人死亡。
  • 案例2
2018年3月31日上午,四川省广元市苍溪县云丰村7组4名村民在清理沼气池时发生意外,无人生还。
  • 案例3
2019年2月24日夜,重庆市垫江县砚台镇,当地村民汪某胜在自家养猪场沼气池被困,其妻黄某兰、长子汪某强、次子汪某雷、邻居汪某波先后下池施救被困。事故导致4人死亡。
  • 案例4
2019年7月22日16时左右,河北省怀来县长城生物化学工程有限公司员工在清理厂区污水沉淀池时沼气中毒,5人遇难。
  • 案例5
2020年11月15日早晨,四川省乐山市井研县马踏镇发生一起农村家庭沼气意外事故,造成4人死亡。经调查,死者周某光在自家窖池腌制猪草发生沼气中毒,死者亲戚周某安、周某洪、张某巧先后发现后,下窖池救援,全部沼气中毒,抢救无效死亡。
如何避免事故发生?
在农村,沼气池,地窖、废井等地方有限空间事故隐患很大,很多农民也没有相关的安全知识和安全意识,其中沼气池又因为与农村生产生活息息相关,所以使用频率更高,事故发生更多,那么该如何安全使用沼气池,才能避免事故发生呢?
沼气池作业,如何避险?
1、进入沼气池、枯井前,先打开活动盖板,用排风扇通风换气。然后用鸡、鸭、兔等小动物绑好放入篮子中,用绳子系入池中试验20分钟。如果没有出现不良反应,人员方可入池工作;如果小动物反应异常,则要继续通风换气,直到不再有危险。
2、进入沼气池内的人员,要在胸部拴保险绳,池外有专人守护。如果下池人发生意外,池外可立即拉动保险绳将人救出,严禁单人操作。
3、在进入沼气池维修,特别是出沉渣时,不要用蜡烛等明火照明,以免发生烧伤、爆炸事故。
4、如果发现池内有人昏倒,一定不要莽撞下池抢救。最好以最快速度设法向池内鼓风换气,先让池内人员吸收到新鲜空气。如果不能迅速做到鼓风换气,救援人员必须做好安全防护方可救援,严禁盲目施救。
随着技术的进步,很多使用沼气的行业会采用在线沼气分析系统来对沼气进行实时监测,系统中一般会用到甲烷传感器
工采网技术工程师给出的解决方案是使用日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块FSM-T-01
甲烷传感器检测沼气泄露,预防沼气中毒事故发生的图3
FSM-T-01是甲烷气体报警器的预校准模块。此甲烷检测模块采用TGS2611传感器配合优化的经典电路测量甲烷气体浓度,经过费加罗高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。本模块设计旨在较大限度地为 用户节省开发及生产成本,让用户可以更容易,更简单地制造出民用天燃气气体报警器。日本费加罗FIGARO甲烷气体预校准模块FSM-T-01特点:气体浓度以通讯方式数字化定量输出,可编程设置报警点输出,工厂校准,温度补偿,体积小,低成本 。
同时也可以使用英国Clairair 红外气体传感器 - S509-CH4,S509-CH4红外气体传感器是依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等。 以及英国alphasense 催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器) - CH-A3,CH-A3是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,当遇到可燃性气体时,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。
日常生活中,下水管道、检查井、窖井、化粪池、沼气池等设施由于微生物作用、地势低且相对封闭,容易产生沼气,我们一定要提高自身的安全意识,沼气安全问题不可忽视!
点赞 评论 收藏
