光电液位传感器在油位监测中的应用
随着科技的不断发展各行各业都涉及液位检测例如:各种车辆油箱油位检测;工业用各种液体检测。工程机械油箱油量检测;发电机组燃油消耗检测;油罐车油量检测等等。下面工采网小班和大家一起看看光电液位传感器在油位监测中的应用。
油液监测是一门新型的综合性工程技术,是大型机械设备状态监测和故障诊断的有效手段。也是近年来国内摩擦学研究与发展最快的热点技术之一。它的突出特点在于应用性、实践性、时效性极强。油液监测常用的技术在我国多个行业得到应用,并取得良好的效果。光电液位传感器因其是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。它具有结构简单,定位精度高;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点而受到市场的逐渐认可。
工采网提供的英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG210D3L24-003能检测几乎所有的液体,油或者水适合恶劣环境,坚固的不锈钢适合于应用在高压、腐蚀环境中。
光电液位传感器/光电液位开关LLG210D3L24-003技术参数
