Simdroid 流体分析
物理模型和物理属性
• 二维平面、二维轴对称、三维流动分析
• 稳态、瞬态分析
• 无粘流、层流、湍流
 主要的湍流模型包含 模型、 模型以及多种低雷诺数湍流模型
• 软件还内置了多种近壁面流动的处理方法
• 不可压流和可压缩流计算
• 传热计算
 包括:强制/自然对流、共轭换热、辐射传热
• 多组分混合
• 单/多相流、基于拉格朗日方法的离散相模型
• 多相流功能具备VOF、欧拉-欧拉与欧拉-拉格朗日模型
• 多重坐标系MRF计算,模拟旋转流场
• 周期区域
• 流体/固体共轭传热
数值算法
• 求解器:基于压力的求解器(分离式、耦合式)和基于密度的求解器(隐式算法、显式算法)
• 对流项离散格式:一阶/二阶迎风格式、线性、加限制器的线性重构、LUST、三次多项式重构、Van leer、MUSCL、QUICK
• 梯度项离散格式:高斯、LeastSquares、Fourth
• 时间项离散格式:稳态、欧拉、半隐半显、二阶向后差分、局部欧拉
• 串行、并行计算
边界条件
边界条件预先设有较为通用的边界类型,包括压力入口、速度入口、质量流量入口、压力出口、出口边界、自由流。
• 速度边界条件
零法向梯度、固定值、时变固定值、固定法向梯度、流量入口速度、时变流量入口速度、面法向固定值、时变面法向固定值、压力指定出口速度、入口-出口、自由流、湍流入口、无滑移、滑移、旋转墙壁速度、圆柱入口
• 压力边界条件
 固定压力梯度通量、相静压、总压力、时变总压力、零法向梯度、固定值、时变固定值、固定法向梯度、虚拟压力、压力无反射
• 热边界条件
 入口-出口、湍流入口、零法向梯度、固定值、时变固定值、固定法向梯度、总温度、外部热流、混合
介质物性
• 常量或可变物性,包括温度和本构关系
• 理想气体模型
• 针对浮力变密度流动的Boussinesq模型
• 用户自定义物性
点赞 评论 收藏
