快来看看!传导干扰与手机常见EMC处理措施
手机中常见的EMC抑制措施。
差模共模干扰
差模干扰是两条线直线的噪声,这两条线上的电流大小相等,但方向相反。
如果电流方向相同,这种模式就称为共模干扰。
差模干扰的噪声小,因为电流反向相反,大小相等,使得电场耦合磁场抵消,对外的噪声就小了。而共模模式的干扰就大于差模干扰,
差分信号与共模干扰
我们经常说差分信号抗干扰能力强,这是因为,作为接收机,信息的载体是接收器两个端口的差值,共模干扰对于两个接受端口而言,大小相等、方向相同,因而做减后共模干扰基本就被消除了。
这样一对差分信号,根据上文分析,基本不会产生差模干扰。
但是差分信号不对称性容易产生共模干扰,入下图所示,因此控制等长、保证信号传输环境一致很重要。
我们常使用共模扼流圈或Y电容等器件来抑制共模干扰。
手机中常见的EMC措施
手机中的EMC整改措施主要是针对于传播路径,阻断干扰源传播 。
洋白铜屏蔽罩
喜欢拆手机的朋友可以看到,手机主板基本上被大大小小的屏蔽罩覆盖,细心的朋友会发现,罩子上有洞洞,这个洞洞主要有散热和排气两个功能,这个洞洞的尺寸要小于敏感电波的波长,否则屏蔽效果会打折扣。
处理过EMC问题的同学可能比较有经验,对于散热金属或者屏蔽金属笼子,为避免不必要的耦合或者避免金属笼子形成天线(单极子天线),也为了将噪声旁路到更小的低阻抗环路中,散热片或屏蔽笼子一般要进行接地处理,一定要保证非常低的接地阻抗,对于一些传导骚扰的测试,这个接地点的位置很重要,为了有效旁路噪声,甚至要在靠近骚扰出入端进行单点低阻抗的接地处理。
铜箔
对于开孔大的笼子,会贴一层铜箔,如下图所示。
细心的朋友还会发现,手机屏幕或者相机模组背面也会覆盖铜箔,都包的严严实实。
电容
电容这个缓解EMC的措施实在太常见了,可以经常看到在一些数字线路长串联了pF界别的小电容,可以参考以前文章:《EMC?串口的坑你踩过吗?哥们想打人》
https://www.dianyuan.com/eestar/article-4389.html
Layout 屏蔽
对于高速信号线,做好阻抗控制,做好临层的地处理,对高速信号进行屏蔽。缩短走线,删除无用线头,避免天线效应。
共模扼流圈、磁珠等EMI器件
这是非常常见的EMI器件,
手机主板上的MIPI走线一般会做良好的屏蔽,然而当MIPI走线经过连接器时,会暴露出来,经过连机器后的MIPI走线有很长一部分裸露在空气中,因此有产生强烈共模干扰的风险,所有有很多研发人员会在MIPI走线刚暴露出来的地方放置共模滤波器,以此降低干扰。或者微调MIPI速率,避开敏感的干扰频点。
TVS
对于接插的模组比如相机和屏幕,静电容易在模组和整机的缝隙中串入手机,引起手机异常,可以在连接器引脚处增加TVS管,缓解静电问题。
《防ESD神器,TVS揭秘(一)》
https://www.dianyuan.com/eestar/article-2428.html
《“啪”!防静电神器TVS揭秘(2):参数详解》
https://www.dianyuan.com/eestar/article-2537.html
