高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图1
引言
光敏树脂成型件以其良好的粗糙度及细节呈现效果,被越来越多地应用到医疗、艺术、工业等领域中。但普通光敏树脂在使用中往往存在力学性能不足、受热容易变软的问题,因此无法满足更为专业及广泛的应用,为此,纵维立方研发了一款全新的高刚性耐温树脂——Rigid HT
3D打印技术是近年来迅猛发展的一种快速制造技术,光固化3D打印技术及光敏树脂是3D打印中最为成熟的部分。但许多用户在实际使用光固化3D打印的产品时,常会对其强度、抗冲击性、耐磨、透明度、韧性、弹性、生物相容性、耐高温性等方面有更高的需求。
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图2
由用户Mr. Guido Kehder使用Photon Mono X打印
为了让材料具有更多的自由度、更广泛的应用维度,纵维立方打造出了一款拥有更高强度和耐候性的刚性耐温树脂Rigid HT。相较于其它树脂材料,Rigid HT有着“高刚性”、“高耐温”、“超精细”、“低收缩”等特质。即使在高温状态下,它也能保持较好的力学性能。
高刚性耐温树脂Rigid HT
横向对比
为了验证Rigid HT的性能优势,我们将其与普通PLA线材、普通SLA树脂、化工巨头赢创的高刚性树脂进行对比,对比它们在拉伸强度、拉伸模量、断裂伸长率、弯曲强度、弯曲模量、热变形温度、肖氏硬度等方面的表现。
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图3
点击查看 👆 高清大图
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图4
Rigid HT VS 赢创刚性树脂
Rigid HT VS 普通PLA线材
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图5
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图6
Rigid HT VS 普通SLA树脂
通过对比可以发现:Rigid HT与进口高性能树脂性能接近,具有远超标准光敏树脂的刚性及耐温效果,相比PLA成型零件在力学强度上也有较大提升。备注:使用Rigid HT成型的零件经过70~80℃的烘箱热处理2小时后性能更优异。
高刚性耐温树脂Rigid HT
高刚性受力强
与普通光敏树脂相比,Rigid HT在承受同等压力的情况下抵抗变形的效果要优秀很多。通过C型件的承载对比,可以发现该树脂与普通光敏树脂在受力状态下的差别表现如下图所示。
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图7
  普通光敏树脂 VS Rigid HT:
同等承载下C型件的变形对比
加工需要受力的结构件或装配件时,Rigid HT零件能够承受更多外部作用力。
高刚性耐温树脂Rigid HT
耐高温更坚固
除了在受力方面表现优异之外,Rigid HT成型后的零件经过了80℃环境的加热后,在同等承载状态下的受力变形状态也同样明显优于普通光敏树脂。
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图8
普通光敏树脂 VS Rigid HT:
经过80℃环境下的受力变形情况
测试表明:Rigid HT在80℃状态下依旧能够保持较好力学性能,在承载状态下更能维持零件原状,因此更能满足高温场景下的使用需求。
高刚性耐温树脂Rigid HT
细节清晰呈现
在精细度的考量上,我们使用Rigid HT打印了一个网格结构的模型,它能够清晰呈现0.2mm的细节。由于材料自身的良好刚性,经过后固化的网格结构能够承载一定的压力。
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图9
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图10
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图11
Rigid HT能够较好地呈现打印时遇到的薄壁、细杆、悬垂等多种特征结构。
高刚性耐温树脂Rigid HT
出色的耐候性
由于树脂材料自身特性,用户在使用过程中还会考虑其耐候性,因此我们也针对这款材料进行了耐候效果实际测试:
➊ 紫外线测试箱200h以上紫外线照射;➋ 15%酒精浸泡200h以上;➌ 80℃以上高温烘烤50h以上;➍ -10℃低温存储200h以上。
完成以上一系列实际测试后再通过力学性能检测进行对比后发现:检测力学性能数据与打印完成后力学性能数据保持一致。
高刚性耐温树脂Rigid HT
设备适配性高
高刚性耐温树脂Rigid HT属于LCD/DLP通用型365~405nm波段光敏树脂材料,能够完美适用于纵维立方现有LCD及DLP 3D打印设备。对于其他品牌的LCD及DLP 3D打印设备,用户也可以通过调整设备的加工参数进行适配。
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图12
作为在刚性、耐高温、耐候性、适配性上均表现优异的专业树脂材料,Rigid HT可以用来制作工作支架(可机加工)、高机械负载结构装配件、消费品、汽车部件中的特定应用产品,特别适合部分专业级、工业级应用中对耐高温性及机械强度均有要求的场景。
3D打印技术的迅速发展,正不断为制造业开辟全新的生产模式。作为桌面级光固化3D打印领域的领航者,纵维立方除了在桌面级3D打印设备上持续研发创新,也同样在树脂材料的性能和应用上不断探索和突破,未来将为各行业提供更优质的全套桌面级3D打印解决方案!
点击图片    了解更多
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图13
纵维立方助力齿科行业升级转型🦷
高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图14
听说3D打印er都【在看】高性能推荐:纵维立方全新自研的高刚性耐温光敏树脂——Rigid HT的图15
点赞 评论 收藏
