SpaceClaim|03创建几何
2022年3月3日 浏览:1989 评论:5
导读:基于SpaceClaim创建几何。
草图模式:启用草图网格以创建二维草图
剖面模式:通过在剖面视图中使用实体的边和顶点,允许实体和曲面的编辑
启用三维建模模式,以创建/编辑几何图形
草图将在“草图网格”上创建 -
草图可以在任意平面/任意现有的面上创建 -
草图创建工具:线、矩形、圆、椭圆、多边形、弧、点、面曲线 -
线工具 -
在创建草图时动态指定草图尺寸,使用“Tap”键在尺寸之间切换 -
可以使用表达式来创建尺寸之间的关系 -
笛卡尔尺寸和极坐标尺寸 -
创建布局曲线:创建不需要立即生成三维对象的曲线,创建的曲线类似于设计上的铅笔图形 -
尺寸 -
草图编辑工具:圆角/倒角、偏移、移除、投影、分割等
草图中封闭的线在三维中变为面 -
草图中未封闭的线变为线
用于将草图转换为三维图形:拉线创建曲面,拉曲面创建实体 -
图形窗口的拉伸工具
拉伸方向 -
选中拉伸的面,选择蓝色的线作为拉伸方向 -
同时选中拉伸的面和拉伸方向 -
选中拉伸的面,选择圆柱面作为目标面 -
旋转 -
选中拉伸的面,选择旋转的轴 -
选中拉伸的面,选择旋转的轴,点击下图的键进行360°旋转 -
螺旋旋转 -
拉伸实体的边
图形窗口的移动工具 -
移动方向 -
定位定向移动 -
支点移动 -
使用移动工具,可以将曲线/光束端点移动到单个点
用周围的表面或实体填充选定的区域 -
填充工具可以解释缺失面上的孔洞 -
根据导向曲线填充
融合工具
创建面、曲面、边和曲线之间的混合图 -
中心线融合
执行布尔操作:删减或合并 -
默认情况下,第二个选定的对象作为一个切割器来执行减法操作 -
使用“Ctrl”键选择多个对象来添加它们(“合并”的工具指南将被自动激活) -
在减去操作后删除或保留剩余区域的选项,“要删除的区域”工具指南在减去操作后自动被激活
通过面分割体,通过线分割面 -
已添加了“创建分割曲面”选项。它会在目标和刀具的交点处创建曲面 -
通过UV切割器分割面 -
激活“分割边”工具指南,光标会更改,表示只有边缘是可选择的。 -
拆分位置是可调整的:拖动黄球、输入百分比、按Tab键两次,并输入一个长度
剖面模式通过在横截面中使用其边来帮助编辑实体和曲面 -
对于需要修复/清理内部细节的复杂模型很有用
此工具用于围绕目标模型包装几何图形
适用于具有平面或曲面的表面物体
为当前模型创建图形工作表。设计的视图将自动创建,然后可以在图纸上进行编辑或移动。
要插入新的图纸,文件》新建》图纸
可以添加尺寸标注、横截面图、常规视图和注释
在结构树中,展开“工程图纸”,展开“图纸1”,以显示图纸上的视图
插入新的视图
单击“视图功能区”组中的“常规”按钮。 -
将预览框放在图纸上的空白区域中。 -
选择视图(在灰色虚线轮廓内),然后拖动以在图纸上移动 -
查看横截面
选择“横断面”按钮 -
选择“视图3”(“侧视图)” -
将鼠标拖动到“视图1”(前视图)上。当您移动鼠标时,视图3应该显示为一个横截面。 -
单击以放置剖面平面。 -
插入材料清单
从下拉列表中选择“锯齿状”选项 -
将BOM放在图纸的角落。 -
添加注释
可以添加注释、尺寸、几何公差、表面光洁度、基准符号、中心标记、中心线和螺纹。 -
使用“选择”工具来选择突出显示的对象 -
使用“标注”工具创建测量的尺寸。 使用注释工具在平面上输入文字 更多内容知乎号&公众号:BB学长
点赞 4 评论 5 收藏
查看更多评论 >
