HBK发布最新版本Tescia软件
一款真正省时的测试解决方案——提升实时性、节省时间并加快工程决策
Hottinger Brüel & Kjær推出了最新版本的Tescia软件,该软件具有更强的功能,通过 节省时间 帮助用户实现 更高效率
Tescia系统提供了一种 安全的方式 来捕获关键数据、目标振动、声学和监控应用。其独特的功能和以用户为中心的工作流程有助于缩短设置时间、保护测试项目,并提高数据质量和测试结果验证。
HBK发布最新版本Tescia软件的图1
为了在地板、旋转机械和敏感机械上实现自动状态监测任务,Tescia现在支持参考配置文件,因此用户可以定义(从简单到非常复杂)每个频率的水平,允许系统 在超限情况下 检测和触发。
对于 长时间的测试运行或状态监测 ,例如推进系统,Tescia引入了 记录功能 ,允许用户记录关键指标如总值、带通、谱线和阶次值。这减少了耗时的后处理工作,节省了宝贵的时间。记录数据可以直接导入HBK的BK Connect®软件。
对于较大的 多通道测试任务 ,记录的数据量可能会很大。新的实时数据转换和归档功能提供了在测试中 转换和归档数据 到正确位置的能力,从而避免了在测试后复制或归档数据的耗时任务。
添加数据处理器许可证可提供额外的 实时分析能力和监控 ,从而增加测试参与者的数量。这使多个工程专家能够在多个独立的分析中参与测试任务,而不会干扰记录。这些分析可以实时操作,完全自主地在本地操作或连接到与采集系统相同的网络远程操作。每个数据处理器都具有与主数据采集系统相同的分析功能,并且可以保存本地配置,然后重复使用。
Tescia产品经理Flemming Schultz Larsen说:“我对当前的Tescia版本感到非常自豪,Tescia比以往任何时候都好。它提供了我们客户所需的功能和性能水平,为他们节省了宝贵的时间,让他们能够更快地做出决策。”
点击下方图片,了解更多关于Tescia的信息
HBK发布最新版本Tescia软件的图2
HBK发布最新版本Tescia软件的图3
全新 HBK声学与振动产品简明目录
已新鲜出炉
点击这里,查看 / 下载该目录
HBK发布最新版本Tescia软件的图4
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@bksv.com
网址:www.bksv.cn
点赞 1 评论 收藏
