PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例
1.PLS、PLF指令
概要
使用PLS指令后,仅在驱动输入ON以后的1个运算周期内,对象软元件动作。
使用PLF指令后,仅在驱动输入OFF以后的1个运算周期内,对象软元件动作。
1). 指令格式
PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例的图1
2). 对象软元件
PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例的图2
▲1:特殊辅助继电器(M)除外
▲2:仅支持FX3U·FX3UC可编程控制器。
2.功能和动作说明
1). PLS指令(上升沿的微分输出)
PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例的图3
在上图中,X000从OFF变为ON时,只有一个运算周期的M0为ON。
2). PLF指令(下降沿的微分输出)
PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例的图4
在上图中,X000从ON变为OFF时,只有一个运算周期的M1为ON。
3). 输出驱动实例
与下面的回路的动作相同。
PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例的图5
无论哪种情况,当X000从OFF变为ON时,都只有一个运算周期的M0为ON。
PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例的图6
无论哪种情况,当X000从OFF变为ON时,MOV指令只执行一次。
4). 同时驱动ZRST指令和PLS指令时的注意事项 ZRST指令会将对象软元件的PLS、PLF指令用的上一次状态以及T、C复位状态也进行复位。因此,当执行以下程序后,PLS指令将连续启动M0。
PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例的图7
只启动1次M0时,请按以下方法编程。
PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例的图8
此外,使用ZRST指令复位后,在驱动输入ON的状态下使可编程控制器RUN →STOP → RUN(或电源ON(RUN)→电 源OFF→电源ON(RUN))时,可启动PLS M600(停电保持用)。
PLC基本指令 PLS、PLF 应用及案例的图9
点赞 1 评论 收藏
