超声波焊接在汽车线束加工中应用
1955年美国航空部在登月项目中由美国Sonobond公司前身AerospaceProject发明超声波金属焊接技术。
80年代后,超声波金属焊接技术就广泛应用于线束焊接(重点是汽车行业的低压及通讯线束)。小于30mm2的铜线与铜线焊接。
2016年以后,由于电动汽车行业的变革,高压线在汽车里应用已成为非常重要的领域。国际上先进技术开始用超声波焊接全面替代压接,成为更稳定,更安全的连接方式。
1、超声波发生器(配件1)将电能通过内部整流、变压、专用功率管放大成20KHz的高压电源,再设计低阻值导线,输出给压电陶瓷式换能器(配件2)。
2、压电换能器中的压电陶瓷在高压电源的电极下,产生径面振动,振动通过上下金属盖板传导到换能器工作面,根据工作需要换能器盖板可做成放大形状,将陶瓷的振动振幅做初步放大。(如有需要可再连接变幅杆做振幅二次放大)。
3、换能器的振动传递到专用耦合器(配件3)上,拉动耦合器的运动杆(配件3)做横向振动。
4、焊头安装在横向振动端,超声作用时,在振动杆的垂直方向,向下施加压力给耦合器、压力方向与超声振动方向相互垂直,达到摩擦焊接的作用。
若首检拉力或撕拉力值在表的黄色区域,重新采用一根短样进行拉力或撕拉力测试,若重测短样数值落在绿色区域,可以开始生产;若重测短样数值落在黄色区域,调整参数之后重新首检;若重测短样数值落在红色区域,停产检查,之后重新首检。欧洲项目撕拉力值必须在绿色区域才可以生产。
若首检拉力或撕拉力值落在表的红色区域,停产检查,之后重新首检。
拉力测试:如该批次生产数量≤200pcs,不做例检和末检;如200pcs﹤该批次生产数量≤400pcs,需做末检,不做例检;如该批次生产数量>400pcs,需做例检和末检,且例检频率为每400pcs检查一个短样。
撕拉力测试:例检频率为每400pcs检查一个短样,如该批次≤400pcs,需做末检,不做例检。
例检和末检时,拉力和撕拉力值要在黄色或绿色区域,若发现在红色区域,在此段时间内生产的产品以红牌控制,产品按评审意见处理。
操作工完成首件后,若首件检验合格,则将首件做好标识,标识上应写明日期、时间、看板号、操作工工号、机器号,质量人员对无自检资格员工的首件进行确认。
如果确认时发现问题则用红牌标识,并隔离产品,按《不合格品的控制》文件处理
操作工在合格的成品看板标签上必须写明日期、数量、看板号、操作者工号。
需注意:超声波焊接两端的线芯头部均要与焊接工具头平齐,且尽量保证大线径在下,方可开始焊接。
4,熔焊边缘到导线绝缘层之间距离为2.0-5.0mm(参考值)
2、过烧/熔化的导线绝缘不严重(能被绝缘覆盖胶带,模压塑模等盖住)。
3、对于16芯线或更多芯导线,每根导线缺失线数不超过10%(近似至最近整数)。
6、导线弯曲,导线自溶合处不是呈直线引出(仅用于压接完成的瞬间)。
7、对于16芯或者更多芯导线,缺失芯线数超过10%。
8、一股或多股会刺穿压接透覆盖层的绽裂开的芯线(将绽裂开的芯线复回原位后是可接收的)。
Cpk:ComplexProcess Capability Index 的缩写,是现代企业用于表示支撑制程能力的指标。制程能力强才可能稳定地生产出质量、可靠性高的产品。
Uscar38要求衡量过程能力,判断过程是否可行。Cpk可以保证过程受控,1.67的Cpk值可以预测99.9999% 的制程良率。
Cpk值计算公式:Cpk=(样品平均值-要求最低拉力值)/样品标准偏差,cpk必须大于1.67。
影响cpk高低的因素由样品平均值及样品标准偏差的大小决定,因此要想保证CPK达标,拉力的平均值要达到要求最低拉力值的2~3倍。
剖面分析可以提供直接证据证明超声波焊接是否统一和牢固,以保证连接功能,将剖面分析和现有好的剖面进行对比评估。它也可以作为辅助诊断工具来判定焊接为什么没有通过该测试。若焊接不充分或焊接过度,都可能导致达不到本标准中的电气和机械要求,这些可以通过10X 及以上放大镜观察识别出来。
