LS-DYNA材料模型额外历史变量含义汇总(history var#)
在LS-DYNA软件中,每个材料模型都可以通过关键字*DATABASE_EXTENT_BINARY定义额外历史变量的输出,如下图所示:
将第一个选项卡NEIPH改为需要输出的个数即可,比如改为4,即可输出实体单元材料的4个历史变量。
对于常用的脆性材料损伤本构模型,常常需要输出历史变量来获取损伤变量,比如HJC本构模型的损伤变量是1号历史变量。下面介绍如何查询历史变量所代表含义。
在LS-DYNA官网里可以查到,网址https://www.dynasupport.com/howtos/material/history-variables
举例子:
比如272号RHT模型:
可以看出RHT模型的4号历史变量是损伤,3号历史变量是孔隙度。查看时只需要在ls-prepost中选择对应的history var#id即可
比如111号HJC模型:
可以看出1号历史变量是损伤。
比如15号JC模型:历史变量含义较多,也意味着我们需要把之前选项卡的数字增大到6。
比如159号CSCM模型:3号和4号历史变量即为不同类型的损伤
综上所述,根据LS-DYNA官方网站提供的对照表查询即可。
点赞 38 评论 11 收藏 107
查看更多评论 >
