二手立式注塑机螺杆的修复与更换
二手立式注塑机是一个机械设备,由注射系统、合模系统、液压传达动系统、电气控制系统、润滑系统等组成。那么,大家知道二手立式注塑机螺杆修复与更换方法都有哪些吗?今天,小编就为大家简要介绍一下 立式注塑机螺杆修复、更换方法。
二手立式注塑机螺杆的修复与更换的图1
如果整个螺杆的螺纹磨损严重,螺杆与机筒的配合间隙增大,工作时出现熔料漏流增大、注塑量不稳定时,螺杆的螺纹外圆应热喷涂耐磨合金,然后根据机筒内径的实际尺寸,按零件的配合间隙要求进行螺杆磨削。
如果机筒磨损严重,修复后内孔直径增大,螺杆的喷涂后修磨已经不能满足机筒与螺杆的配合间隙尺寸要求,则螺杆应进行重新制造。螺杆的螺纹外径加工,应根据两零件的配合间隙要求,参照机筒的实际内孔直径加工。
立式注塑机螺杆的工作面如果有轻微磨损或划伤痕迹,可用油石或细砂布研磨、修光损伤部位。
使用螺棱研磨机对螺棱的侧面进行修整。后将进行粗抛光。
5
螺杆的工作表面有严重磨损、伤痕沟较深时,应检查分析螺杆磨损原因,排除故障,以避免再次出现类似现象,然后对较深的伤痕沟进行补焊修复。
二手立式注塑机螺杆的修复与更换的图2
螺杆与机筒修复步骤
将螺杆放置在一台车床上,找到中心,检查变形度和同轴度。
剥去已有的铬,将根螺杆或机筒浸入酸池去除镀铬。
移到研磨机处,研磨至常规尺寸之下。用表面化材料焊接所缺部分。
5
对所修复件全面进行镀铬。
