GHSC电偶腐蚀试验方法介绍
      GHSC电偶腐蚀试验主要考核产品或金属材料耐酸性环境腐蚀性能;
      电偶腐蚀实际上是宏观腐蚀电池的一种,产生电偶腐蚀应具有下列三个基本条件。
       ①存在离子导电支路:对大多数电偶腐蚀来说,腐蚀电解质主要是指凝聚在材料表面上含有某些杂质(氯化物、硫酸盐等)的水膜或溶液。腐蚀电解质必须连续的存在于不同材料之间,构成腐蚀电池的离子导电支路。
       ②存在不同自腐蚀电位的材料:电偶腐蚀的驱动力是两种材料之间的自腐蚀电位差。
       ③存在电子导电支路:两种不同材料的直接接触或通过其他导体连接,构成电偶腐蚀电池的电子导电支路。
GHSC电偶腐蚀试验方法介绍的图1
防止电偶腐蚀的方法有:
(1)尽量避免电位差悬殊的异种金属作导电接触。
(2)避免形成大阴极小阳极的不利面积比,面积小的部件宜用腐蚀电位较正的金属
(3)电位差大的异种金属组装在一起时,中间一般要加绝缘片,垫片紧固不吸湿,避免形成缝隙腐蚀。
(4)设计时,选用容易更换的阳极部件,或将它加厚以延长寿命;
(5)可能时加入缓蚀剂或进行涂装以减轻介质的腐蚀,或加上第3块金属进行阴极保护等。
GHSC电偶腐蚀试验方法介绍的图2
GHSC试验应按要求进行,并满足下列附加的要求、选择和说明。
a)CRA试样与完全浸入试验溶液的非合金钢(即碳钢)形成电偶。按NACE TM0177-1996的要求,非合金钢的面积与浸湿的CRA试样的面积的面积比在应在0.5~1之间。加载夹具与试样和耦合的碳钢之间应电绝缘。对于特定应用的评定,CRA可以与在使用中将与之耦合的,低合金材料的试样耦合。
b)试验环境为NACE TM0177-1996的A溶液,其H2S分压为0.1MPa,温度为24℃±3℃。对于特定应用的评定,可采用E2.5中所述的SSC试验环境。
GHSC电偶腐蚀试验方法介绍的图3
GHSC电偶腐蚀试验方法和标准
      NACE TM0177-2005
      A:标准拉伸试验
      B:标准弯梁试验
      C:标准C形环试验
      D:标准双悬臂梁(DCB)试验
   GHSC电偶腐蚀试验试样要求
      B法标准弯曲:美标(三点弯):67.3mm*4.57mm*1.52mm
      国标(两点):宽15-25mm,长110mm-255mm,大加载应力(200MPa以 上)试样,厚度要求0.8-1.8mm,
      C法-C形环:美标:外径≥15.9mm 国标:外径≥15mm具体参照图纸,
      D法-标准双悬臂梁:中美标:110mm*30mm*10mm,
      四点弯曲法:长110mm-250mm,宽15mm-50mm,厚度客供。
