电机过载保护与温度保护的区别
电机过载保护和温度保护是常见电动机保护器中两项基本功能,那么这两种功能有什么区别呢,接下来小编为大家做一个介绍。
第一:电机的过载保护
电机的过载保护是电机保护的一项重要措施,电机的过载保护原理就是电动机过载运行的时候会导致电流增加、绕组过热,若电动机长时间过载就会损坏绝缘。而电机过载保护的功能就是及时切断电源,从而防止电动机长时间过热和绝缘损坏。
电机过载保护分为两种方式:
1.热效应元件动作控制触点的接通和断开,其中最典型的代表就是使用双金属片动作的普通热继电器。
2.使用过电流检测电路直接检测电流大小,最终驱动电磁继电器或者是固态继电器断开电源,达到电机保护的目的,其中最典型的代表是过电流继电器和各种类型的电动机保护器,它也具有短路保护功能。
第二:电机的温度保护
电机的温度保护就是反应温度高低的保护。电动机的各种保护方式都以绝缘发热温度为依据即绝缘等级(Y、A、E、B、F、H等),热继电器和电动机保护器虽然直接放映的物理量是电流,但实际上是热量控制。在电机的运行过程中,有这样一种情况,就是电动机的实际运行电流未超过额定值,但是由于通风不良、环境温度高等原因或者是变频电机风机损坏、电机无法散热,电动机往往已过热,达到了危险程度,但热继电器和电机保护器两种保护方式对此过载保护毫无反应,因此还应该实施温度保护。
温度保护是将感温元件直接装在电动机本体上,直接检测其温度或者温度变化。电机制造时将其装于绕组或定子铁芯槽中,也可以装在轴承室检测轴承温度。常用的PTC热敏电阻配合检测仪器作报警或跳闸用;用Pt100铂热电阻配合温度测量仪器测量温度,当温度达到设定的温度时直接停机并报警,方便我们及时发现故障的原因。
