ZF电驱动产品介绍
1.电动同轴驱动桥
关键参数
可扩展性:功率模块可以支持从400V到800V;
高功率性:峰值功率从180kW到300kW,覆盖所有车型;
多功能性:多种配置及功能,以及后桥转向;
可靠性:更持久耐用的刚性桥和电动车设计经验;
特点
电动横梁同轴车桥,包括电动机、逆变器、变速器和车桥结构以及制动器。 适用于 400V和 800V解决方案的灵活架构,包括采用基于 SiC 的功率模块的集成逆变器。 多种选择,例如差速锁装置、驻车锁或后轴转向。 通过 ZF 广泛的电动产品组合,高度集成,便于车辆组装和面向未来。
2. 3in1电驱桥
集成电动驱动系统,由单一来源提供驱动电机、电力电子设备和减速器。
特点
ZF 电动轴驱动器基于模块化 eDrive 套件,这是定制完美满足所需需求的电动驱动器的理想方式。 该套件可将开发时间最多缩短 50%,提供从 400 V 的 75 kW 到 800 V 的 400 kW 的各种功率等级,并从革命性的碳化硅电力电子器件中获益。
3.驱动电机
特点
ZF 电动机基于模块化套件,定子采用通用电磁设计,转子采用 ASM 或 PSM 设计,功率等级从 75 kW 到 400 kW,适用于 400 V 和 800 V 架构。 ZF 电动机在功率和扭矩密度、效率、噪音和质量标准方面处于竞争的最前沿。 这在高达 75% 的连续输出与峰值输出的比率中尤为明显。
4.电驱动减速器
特点
ZF 减速器是一种可扩展的解决方案,适用于轴向平行设计架构中的电驱动器。 可选择提供停车锁或断开连接等附加功能。 作为独立系统(所谓的减速器)或作为组件组电子减速驱动器提供,用于集成在三合一电动轴驱动器中。
【免责声明】本文部分资料摘自网络平台,版权归原作者所有,仅用于技术分享与交流,非商业用途!若有涉及版权等请告知,将及时修订删除,谢谢大家的关注!
