利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简
    很多博弈或者优化问题都可以归结为求某个函数的极值(最大值或者最小值),使用Mathematica可以方便地求解该问题,无论是解析解还是数值解。求解过程基本可以分为两步:
1)原函数对自变量求一阶导并令其为0,然后求解方程。如果是多变量,就要对每个自变量求导并令其为0,然后联立求解;
2)原函数对自变量求二阶导(对于多变量,就是求海森矩阵的值),将第一步得出的解代入。如果二阶导大于0,那么就是极小值,如果二阶导小于0,那么就是极大值。
需要注意的事项是:如果第一步求得多个解,那么就需要将所有解代入原函数,然后比较哪个是真正的最大值或者最小值。
以下以函数SigmaP为例:
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图1
其中,自变量为x和y。当函数比较复杂的没有解析解的,可以一样的数值求解,无非是用NSolve[]替换Solve[]。
SigmaP对x求导为:
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图2
由于该模型比较简化,所以此式比较简单。如果式子比较复杂可以加上Simplify[]命令化简。同样地,SigmaP对y求导为:
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图3
令dSigmaPdx=0求得:
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图4
令dSigmaPdy=0求得:
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图5
将x代入y,或者将y代入x均可求得x以及y,但是直接联立以上两个方程求解是更快的一种方法。
联立
dSigmaPdx=0
dSigmaPdy=0
求得:
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图6
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图7
可以看出有三组解,并且都非常复杂。可以用Simplify[]命令化简,但是非常慢,所以下边介绍一种不常用的方法。
复杂公式化简
我们观察到上图中有很多重复的项,所以可以对其做代换为(para1和para2可以替换成任意变量):
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图8
结果为:
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图9
我们发现又出现了一些新的重复项,再将其代换为(para111和para112可以替换成任意变量):
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图10
结果为:
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图11
此时可以看出公式已经相当简化了。这种简化了的公式是可以写进文章的,像之前那种有几百项的公式肯定是没办法的。
最后必须要将以上的解代入二阶导,才能确定解是原函数的最大值还是最小值。二阶导也可以做上面的代换:
利用Mathematica求博弈、优化问题,以及复杂公式化简的图12
最后,有相关需求欢迎联系我们.
微信:CAE320
微信公众号:320科技工作室
  • App下载
