DJYPVP是什么电缆?DJYPVP与DJYPVRP有什么区别
DJYPVP电缆是计算机屏蔽电缆,全称聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆;下面由小编给大家介绍下DJYPVP是什么电缆?DJYPVP电缆型号规格和图片、DJYPVP与DJYPVRP区别。
一、DJYPVP是什么电缆?
DJYPVP电缆导体的长期工作温度:聚氯乙烯有70℃、105℃两种;聚乙烯绝缘为70℃;交联聚氯乙烯绝缘为90℃。电缆允许在环境温度-40℃~50℃ 的条件下固定敷设使用,敷设时的环境应不底于0℃。铜带屏蔽结构的电缆,敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。
DJYPVP代号含义(DJYPVP2x2x1.0):
D——计算机电缆
J——对绞
Y——绝缘材料为聚乙烯
P——屏蔽(这里指线对铜线屏蔽).
V——护套材料为PVC
p——屏蔽(总屏蔽,铜线)如是P2就是铜带屏蔽
前面的2是指两对
后面的2是每对的芯数
1.0是每芯导体的截面
二、DJYPVP电缆特性:
1、工作温度:一般不超过70℃,低环境温度:固定敷设-40℃。非固定敷设-15℃
2、一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定&dec成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定
3、额定电压:U0/U:300/500V
4、小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍,有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。
5、产品执行标准:Q/HHTZH002.4(等效采用英国BS5308标准),阻燃执行GB12666-90标准。
三、DJYPVP电缆型号规格表
四、DJYPVP与DJYPVRP电缆的区别
DJYPVRP多个R表示软心线:
DJ:计算机电缆代号
Y:绝缘材料聚乙烯代号
P:铜丝编织屏蔽,这个位置表示分相屏蔽
V:聚氯乙烯护套材料代号
R:电缆导体采用五类结构(导体柔软)
P:铜丝编织屏蔽,这个位置表示总屏蔽(总成缆后还需要屏蔽)
DJYPVP、DJYPVPR电缆等计算机电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。《电缆宝线缆应用技术研究院》中提及电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
