CAD Voronoi 生成插件 V2
样图参考
冯洛诺伊图、沃罗诺伊图、维诺图(Voronoi Diagram),也称为或狄利克雷镶嵌(Dirichlet tessellation),是以两邻点线段的垂直平分线组成的连续多边形,也称为泰森多边形。
在CAD内生成的图形包括Voronoi图的界限、有厚度的边界、图形范围等分图层绘制的图形,如下图所示:
插件运行
CAD沃罗诺伊图生成插件的插件界面及可设置的参数如下,其中如需要自定义狄利克雷镶嵌的控制点,需要在插件程序自带的Excel表格内录入。参数录入完成后运行CAD_Voronoi.exe文件可自动在AutoCAD内生成泰森多边形。Voronoi插件无需安装,但需要电脑预装AutoCAD,插件支持CAD2008~2022各个版本。
功能介绍
CAD Voronoi图插件可在AutoCAD软件内一键生成Voronoi图形,分图层绘制泰森多边形的边框、泰森多边形孔隙或骨架,也就是有厚度的泰森多边形、曲边Voronoi等。生成的维诺图为dwg格式的文件,Voronoi可导入COMSOL、Abaqus、ANSYS、SolidWorks等软件进行进行一步的处理,也可用作Voronoi图艺术化图像等方面。
CAD泰森多边形插件可指定生成图形的宽度、高度、泰森多边形块数、最小的泰森多边形直径以及泰森多边形边界厚度等信息,可满足绝大多数研究的需要。同时插件也加入了自定义泰森多边形控制点的功能,插件可读取Excel表格内自定义的Voronoi控制点坐标,实现Voronoi图的精细化自定义。
说明提醒
插件需要注册,注册后可永久使用,版本更新不影响注册状态,注册请联系QQ:1135122921。
对插件如有其它需求及改进建议欢迎提出。
注意:V2.1版本在生成曲边Voronoi图时,如果参数设置不合理会出现偶发性重叠。
更新日志
2022/03/18  V1.0 版发布
1、插件发布,提供CAD绘图及数据导出功能。
2022/03/20 V1.1 版发布
1、新增区块最小直径控制功能。
2、新增控制点区域扩展功能。
3、新增运行时间提醒功能。
4、优化算法,精简插件大小。
2022/03/21 V1.2 版发布
1、新增自定义控制点坐标功能。
2022/03/24 V2.0 版发布
1、新增Voronoi图孔隙/边框绘制功能。
2、修复部分偶发性bug,增强程序健壮性。
3、美观参数录入界面,优化程序运行提示。
4、优化程序代码,提升运算速度。
5、取消数据导出,取消三角网绘制,减少时间占用。
6、增添程序运行结束自动退出,减少操作步骤。
2022/03/25 V2.1 版发布
1、新增曲边Voronoi图绘制功能。
2、新增当前CAD版本号提示。
3、取消程序完成自动退出,方便查看信息。
样图下载
CAD Voronoi 生成插件 V2的图8Voronoi样图.rar
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件   36人购买
CAD_Voronoi插件(所有版本)
14
21
