creo flow怎么全中文化
各位前辈:
creo flow    流体仿真问题,咱英语不行,怎么全中文化使用这个模块功能
(1条)
关于汉化的问题是这样的,CREO的汉化并不是其他的汉化软件加载的,它是由原厂的软件编辑好的汉化。你的软件是英文的,应该是以下两个原因,第一,你的软件是5.0、6.0,或之前的版本,软件内的专用名词尚没有完成汉化工作,所以是英文的。第二种情况,虽然您安装了7.01或以上版本,但是您的安装方法是在原有的软件版本基础上升级安装的,升级安装只是更替了版本有差别的部分,对于流体仿真没有变化的内容,还是之前版本的,所以内容还是英文版的。建议两种做法,第一,卸载之前旧版本的全部内容并删除之前的安装目录文件夹。注册表也清理干净,让你的电脑和旧版本没有任何关系了,然后再重新安装新的7.0及以上的版本。不但软件内容是中文的,还避免了色条显示乱码的问题。另外一种做法,在电脑硬盘中另外建立一个新的纯英文目录,在此处全新安装7.0及以上版本的软件,如此,即可使用旧版本做一些之前工作需要的东西,也可以使用新版本,注意,新版本生成或另外保存过的文件,旧版本是不能打开的,除非使用中间格式STP转一下。如此回复,是否了然,谢谢关注本人发布的流体课程。也可以在www.creoer.taobao.com内查看相关课程资料。
评论 点赞
点赞 评论 1 收藏 1
