动力电池液冷系统(VOF)流动状态模拟
  联系方式QQ599464330,遇到问题记得联系我。
本次操作采用的软件如下:前处理软件为SCDM抽取流体,导入starccm+求解。
  1.   将x_t 文件导入SCDM里面,然后抽取液冷板内部流体体积。
动力电池液冷系统(VOF)流动状态模拟的图5
  2.流体抽取成功后如下图显示:
  3.另存为fluid.x_t 或者是step的格式。
  4.打开starccm+软件,新建一个.star文件,一般核数根据自己的电脑性能来选择,设置核数越大计算越快。
  5.打开刚刚保存的fluid.x_t文件,导入之后检查模型。
  6.对导入之后的模型进行合并曲面操作Geometry——Parts——fluid——surfaces——按住shift选择所有的表面——右键——选择combine——合并为一个面。
  7.合并了所有的面以后,需要对模型进行破面压印检查。
选择Execute ALL,执行。
  检查确保没有穿刺面和破面,然后点击左下角的close关闭表面修复界面
  8.分离出进口(inlet)和出口(outlet)的表面Geometry——Parts——fluid——surfaces——fluid——split by patch,从合并的流体表面中分离出进口和出口的面。
  利用同样的方法,分离出出口区域表面outlet1和outlet2
分离完成后,如下图所示,会有四个表面,整体流道,进口,两个出口表面。
9.将parts下面的surface分配给regions,设置流道边界条件Geometry——Parts——fluid——右键——Assign Parts to regions。
在上面的设置中,选择为每个part创建一个区域,为每一个part的表面创造一个边界,选择好后,点击apply——close。
设置成功后,可以在regions里面看到已经创立好的边界
  9.设置完成后,在regions里面定义进出口条件,设置进口(inlet)边界条件为质量流量进口(mass flow inlet),分别设置出口(outlet1和outlet2)为压力出口(pressure outlet)。
  10.模型基本处理完成,开始划分网格,在starccm+里面划分网格有三种方法:第一种是基于parts划分网格、第二种是基于continua下面划分网格、第三种是混合划分网格(在parts下面划分生成表面网格,在continua下面生成体网格)
  本次的网格是采用基于parts下面划分网格,该划分网格方法的优势是可以对局部位置进行局部加密网格划分
选择Geometry——operations——右键——new——mesh——Automated Mesh
该付费内容为:模拟液冷板中水流充满整个管道过程
41张图片 包含2个附件 2人购买
(3条)
查看更多评论 >
点赞 11 评论 3 收藏 23
